Sivu 1/1
c vectra etupäässä ärsyttävä narina...?
Lähetetty: 25 Huhti 2009, 11:40
Kirjoittaja ville s
eli olisiko muilla tullut vastaa semmoista vikaa kuin että vecu narisee etupäästä kun ajaa monttuun.
ääni kuuluu sisälle mutta ei ulos ja käytin auton korjaamolla eivät löytäneet mistään väljyyttä?
voisko joku vinkata mikä ois vialla,remotti rane ehdotti että vaihtais etutukivarret mut ei viitsisi ihan turhaa vaihtaa jos vika ei ole siinä.
Re: c vectra etupäässä ärsyttävä narina...?
Lähetetty: 25 Huhti 2009, 11:49
Kirjoittaja Jaakko-
jos se ääni kuuluu vaan sillon kun keula joustaa enenmmän nii siellä on vakaajatangon runkokumit kuivat, kumilaakeri tai millä nimellä niitä jokainen kutsuu. eli millä vakaaja on kiinni apurungossa. voi koittaa rasvata tai vaihtaa ne kumet.
Lähetetty: 25 Huhti 2009, 12:11
Kirjoittaja ville s
juu kuuluu nimen omaan kun keula joustaa enemmän.
kiitos kovasti neuvosta! :thumbsup:
Lähetetty: 25 Huhti 2009, 13:31
Kirjoittaja Aapi
Onko vaikea vaihtaa nuo? Onko se vakaajatanko kovassakin jännityksessä? Ja miten saa takaisin samaan asentoon?
Lähetetty: 25 Huhti 2009, 17:14
Kirjoittaja Jaakko-
ei siinä oo ollenkaan jännitystä, se on vaan niillä pannoilla kiinni ja se kumi siinä tangon ympärillä. onhan se vähän ahdas homma, mutta laittaa rasvaa kumeihin nii menee kevyemmin.
