Moottorin pesu -> vikavalo
Lähetetty: 22 Kesä 2009, 20:46
Moro
Pesin tuossa aikani kuluksi hieman moottoria jotta näkee diesel vuodon paremmin.. Pesun jälkeen auto lähti hyvin käyntiin eikä valoja palanut, ajoin noin kilometrin kunnes jarruttaessa valo syttyi. auton uudelleen käynnistyksen jälkeen valo sammui mutta syttyi taas jarruttaessa
sen jälkeen koetin uudelleen käynnistyksellä sammuttaa valoa tuloksetta
eli kun laittaa virrat päälle niin moottorin vikavalo syttyy, vilkahtaa ja syttyy taas ja jää palamaan vaikka auton käynnistää käyntiin asti. Tehot on kateissa luonnollisesti.
Koetin hieman varoa akkukotelon ympärystä mutta hieman vetta sinnekin roiskui ja pesin letkulla ja konepesuun tarkoitetulla aineella. koetin katsella liittimiä ja putsailla muttei vielä ainakaan vaikutusta. Onko jotain varsinaista heikkoa kohtaa veden suhteen noissa johdotuksissa? mitä ne isot pyöreät 3 liitintä akkukotelon vieressä on? Ja kuinka ne liittimet lähtevät auki?
autona siis -00 mallinen b2 omega ja koneena 2.5 litrainen bemarin 6 dieseli...
