Sivu 1/1
Vetoakselin irrotus vetonivelestä (Kadett -89 1.3)
Lähetetty: 03 Heinä 2009, 14:08
Kirjoittaja roubeu2
Eli mitenkäs toi homma tehdään, nyt on suojakumi "irti" ja koko paska täynnä vaseliinia, ja ulompi nivel on siis kyseessä. Eikös siellä ole joku sokka mikä pitää irrottaa (miten?) ja saako akselin irti siten? ps. kaverin autoon vaihdettiin toi joskus ja piti nostaa moottoria ylöspäin vähän et sen akselin sai mahtuun pois sieltä nivelestä, onko kaikissa niin?
Re: Vetoakselin irrotus vetonivelestä (Kadett -89 1.3)
Lähetetty: 03 Heinä 2009, 14:26
Kirjoittaja lmb-58
on siellä sokka sen akselin ja nivelen liitoksessa, puhista vaseliini pois siitä niin näet, sitä pitää levittää ennenkuin se nivel irtoo. kyllä sen pitäis irrota ilman moottoria nostamatta.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 01:20
Kirjoittaja havericky
Jep. Putsaa rasvat pois niin vetonivelestä pitäisi löytyä tämän näköinen sokka:
KUVA
Levität sokkaa auki ja kopautat samalla niveleen esim. kumivasaralla niin irtoaa. Moottoria ei tarvitse nostella.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 13:28
Kirjoittaja Uhtua
Näin juuri. Nuo pikkukoneisen boorit on vaan välillä aika kireät. Joskus kun noita enemmän vaihtelemaan joutui niin niiden kanssa väliin sai taistella. Isokoneisen nivelestä ei ollut mitään ongelmaa ikinä, sokan levitys ja akseli tuli nätisti vetämällä pois. Noita joutui välilä ottamaan niin että putkitongit akseliin kiinni ja siihen vasaraa että tuli booreistaan pihalle.
