Sivu 1/1
Häiriöitä radioon, vikaa ei löydy
Lähetetty: 09 Heinä 2009, 12:50
Kirjoittaja Nyssekuski
Nyt alkaa omat keinot oleen loppu ja kysynkin nyt jos jollakulla ratkaisu ongelmaan.
Eli kyseessä opel vivaro jossa oli ensin yksi kiinalainen dvd soitin ja yhtä-äkkiä alkoi radio ottamaan häiriötä ja tietysti ajattelin että vika on radiossa, no vaihdoin silloin jo heti antennin uuteen ja ei mitään apua. Laitoin oman radion takas ja siinä sama ongelma. Nyt menin sitten ostamaan pioneerin 3100 dvd soittimen kun ajattelin että laadukas soitin niin radiokin kuuluu, mutta siinäkin samat häiriöt, kuuluu selvästi esim kun radiossa puhetta, sellanen kohina ja rutina taustalla, mutta jos musiikkia tulee niin vaikeampi eroittaa.
Viimeisin hommaus oli vahvistimella varustettu antenni ja ei apua.
Missä vika?
Re: Häiriöitä radioon, vikaa ei löydy
Lähetetty: 10 Heinä 2009, 06:44
Kirjoittaja samppa77hki
Hieman jonkinlaiselta maavialta kuullostaisi.
Onkohan soittimen maadoitus kunnossa ja jos originaali aktiiviantenni niin sille meneekö jännitteensyöttö?
Voit koittaa ottaa akusta suoraan soittimen virrat niin ainakin pois suljet että kiertäisi jotenkin orggisjohtojen kautta.
Oliko se uusi vahvistimella oleva antenni minkälainen?
Laita sytkät päälle ja soitin päälle, mutta ei autoa käyntiin. Sitten kokeilet auton sähkölaitteita jos jostain niistä ottaa häiriötä.
Lähetetty: 10 Heinä 2009, 08:30
On kokeiltu originaali antennilla ja sama vika ja jännite menee, on vaihdettu antenni kun se originalli oli ruostunut kierteistään. Se uusi vahvistimella oleva antenni on sellanen samanlainen lyhyt piiska kuin vanhakin ja vahvistin on antennin jalassa.
Ja ei toi vika ole ollenkaan sellainen että vika tulisi jostain moottorista tai vastaavasta, sillä sellasen vian erotan kyllä kun olen aikanaan autosähköasentajan hommia tehnytkin (20vuotta sitten).
Nauhoitinkin tuossa eilen kännykällä ajaessa tuota rätinää/rutinaa mutta nauhoituksesta sitä ei kuule kunnolla, ja tosiaan kuuluu parhaiten puheen aikana.
Suhina on vähän niinkuin kotiradiota kuuntelisi ilman kunnon antennia eli taustalla kuuluu sellainen suhina/rätinä.
No koitan tuota vielä tutkia ja mittailla vielä noita maadoituksia uudestaan mutta edellisessä radiossa kokeilen ylimääräistä maatakin mutta ei apua.
Lähetetty: 10 Heinä 2009, 14:20
Kirjoittaja ChiEf
Kuuluuko kohina vain radiota kuunnellessa vai myös CD:llä?
Lähetetty: 10 Heinä 2009, 14:36
ChiEf kirjoitti:Kuuluuko kohina vain radiota kuunnellessa vai myös CD:llä?
Vain radiota kuunnellessa
Lähetetty: 19 Heinä 2009, 15:25
Pystytkö kokeilemaan ihan normaalilla irtopiiskalla tuota radiota jota et pulttaa koriin kiinni ja aktivointipiuha irti auton iso-liittimeltä.
Vivarossa on yleensä vahvistimella oleva antenni jo vakiona. Jos aktivoinnin virta pääsee kiertämään jostain niin häiriöt on kamalat ja ei asemia löydä.
