Sivu 1/1
Etupyörässä klappia (kadett -89 1.3)
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 20:34
Kirjoittaja roubeu
ELi toisessa pyörässä on klappia kun nostaa auton ilmaan, ja alko tekeen tota kun vaihdoin koko iskarisysteemin. Onko normaalia? Vetoakselin mutteri on kiristetty ihan tappiin asti, ja sit katoin vanhasta iskari"systeemistä" sitä laakerikohtaa, siis missä ne boorit menee yms., niin siinäkin tuntuu olevan samanlainen klappi, mut ei ollu viä sillon ku oli kiinni, missähän mahtaa olla vikaa?
Re: Etupyörässä klappia etuiskarin vaihdon jälkeen.
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 20:47
Kirjoittaja tursas
Mikä auto..
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 20:51
Kirjoittaja TJT
Varmaan siinä uudessa iskarisysteemissä pyöränlaakeri paskana...
Millähän momentilla tuli tuo napamutteri kiristettyä?
Re: Etupyörässä klappia (kadett -89 1.3)
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 20:54
Kirjoittaja roubeu
Ei oo momentilla kai nyt väliä koska sitä ei kireemmälle enää saa, ja silti heiluu.. Minkäs takia siinä alkuperäsessä sit on kans klappia siinä navassa vaikka oli täysin ehjä (irtonaisena siis), mut ku oli kiinni niin ei mitään? Onko toi laakeri vaikee vaihtaa tohon ihan kotona vaan ilman melkein mitään :S
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 21:14
Kirjoittaja Timonen
roubeu kirjoitti:Ei oo momentilla kai nyt väliä koska sitä ei kireemmälle enää saa, ja silti heiluu.. Minkäs takia siinä alkuperäsessä sit on kans klappia siinä navassa vaikka oli täysin ehjä (irtonaisena siis), mut ku oli kiinni niin ei mitään? Onko toi laakeri vaikee vaihtaa tohon ihan kotona vaan ilman melkein mitään :S
Ei sitä hulluna saa kiristää niin lujaa kuin pystyy... Siihenkin löytyy ne momentit! :hammer:
Ja se laakerinvaihto vaatii prässin, et saat tasaisesti puristettua uuden laakerin paikoilleen.
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 21:19
Kirjoittaja Timonen
Kiristysmomentit
Vetoakseli napaan:
Vaihe 1 -> 100Nm
Vaihe 2 (avaa ensin) -> 20Nm
Vaihe 3 -> 90 astetta
Nämä siis Ascona C:n tiedot, mutta varmasti on samat, kuin Kadett E:ssäkin.
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 21:24
Kirjoittaja Fouli
Timonen kirjoitti:Ja se laakerinvaihto vaatii prässin, et saat tasaisesti puristettua uuden laakerin paikoilleen.
Vanha laakerin ulkokooli toimi hommassa paremmin kuin hyvin. :yes: Tasaisesti koolia eri kohdista vasaralla paukuttelee, niin ei ongelmaa.
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 22:35
Kirjoittaja lmb-58
mitä väliä on momentilla rivilaakerissa, ei se mene kun tiukkaan kiinni, eri asia kartiolaakerissa, eikä siinäkään tarvita momenttia.
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 23:00
Kirjoittaja TJT
Timonen kirjoitti:[Ja se laakerinvaihto vaatii prässin, et saat tasaisesti puristettua uuden laakerin paikoilleen.
Ruuvipenkki riittää...
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 23:08
Kirjoittaja roubeu
Onko varmasti laakerivika? Pitäiskö sen navan liikkua yhtään (heilua/ klappia tms.) kun on koko systeemi irti? Et jos joku kiristäis sen navan siihen laakeriin vasta ku asentaa..
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 23:28
Kirjoittaja roubeu
Luin tossa jotain vanhoja viestejä jossa sanottiin (imb-58) et etupyörän pieni (n. 2mm) klappi ei haittaa mitään?? Tuskin se tässäkään hirveesti sen enempää on, mut toisella puolella ei oo siis klappia ollenkaan. No, kai pitää laittaa kasaan ja viedä katsastukseen. Muuten onko kellään tietoa että nyt ku on uusintakatsastus tulossa, ja viat oli: jarruletkun liitos vuotaa ja etuiskunvaimennin ei oikeen pelaa, niin kattooko ne tosiaan muuta enää ku noi? Ja jarrukilvistä, kummallakaan puolella ei oo nyt niitä, voisko tulla sanomista/ hylsyä, laakeristakaan? ?
