Sivu 1/2
Omega B 2.0 TDI Ongelmia. P1100 & P0105 Ongelma ratkaistu!
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:06
Kirjoittaja Kepekto
Heipparallaa!
Kuukausi sitten olin ajelemassa Omega -00 huoltoon ja yllättäen Mannerheimintiellä moottorivalo syttyi ja auto simahti (kilometrejä 216000 takana). Matka jatkui hinausautolla pajalle.
Ennen tätä tapahtumaa Omegasssa ei mitään ongelmia ole ollut muuta kuin joutuu välillä sahauttamaan että lähtee käyntiin. Tähän ongelmaan löytyy hyviä ratkaisuja foorumeista ja nämä kohdat on käyty tarkasti läpi aikoja sitten. Mutta varmasti löytyy vieläkin niitä henkilöitä joille paluuputkien ym. korjaus ei ole tuottanut tulosta käynnistyksen korjaukseen.
Autoa tutkittiin seuraavanapäivänä liikkeessä ja sieltä sitten ennen neljää soitteli ja kertoivat hyvin rauhallisesti että VP44 syöttöpumppu on rikki ja se pitää korjata. Aluksi arvoivat hintaa n. 2000€ - 2500€ välillä. Pumpun irrottaminen ja takaisinlaitto n. 500 € ja pumpun korjaus loput. Heiltä on yleensä viety PK-seudun dieselhuoltoon, mutta he eivät olleet vakuuttuneita heidän töistä. Kertoivat että siellä korjaus kun korjaus aina 1500€, joten ehdottivat että otetaan selvää muista paikoista.
Turussa on Autosähkö Häkkinen ja heillä pumpun aivojen korjaus maksaa n. 1000€ ja muualla on sitten paljon kalliimpaa. Sieltä he lupasivat 2 vuoden takuuta ja toivon että asia pitää paikkaansa, kun yleensä pumpun hajoamiseen keksitään aina jokin muu syy millä vältetään takuu aika. Asiakaspalvelu on kyllä 10+ Häkkisellä. Suosittelen kaikille!
Viikossa Autosähkö Häkkinen korjasi pumpun ja sieltä sitten pajalle laitettavaksi. N. kaksi viikkoa meni että auto oli ajokunnossa. Pumpun korjauksen kokonaisumma oli 1600€, joten kyllä se vähän kirpaisi.
Auto on toiminyt korjauksen jälkeen todella hyvin vaikka kyllä se nyt perkele kokoajan mielessä on että milloin taas jotain uutta :ruoska: . Autoa ei pidä sahauttaa enään käyntiin, joten uskoisin että vika on johtunut tästä.
Nyt ajettu 4t eteenpäin ja ongelmat alkoivat. Kone alkoi tärisemään aluksi tyhjäkäynnillä, mutta ajattelin että se menee aikanaanpois. Toisin kävi. Tampereen matkalla syttyi ensimmäistä kertaa moottorin vikavalo 100-120 km/h vauhtiin kiihdyttäessä ja sammui vasta kun sai virrat pois päältä. Sama toistui paluumatkalla . Ainoa huomattava ongelma oli tyhjäkäynnillä täriseminen.
Kävin luettamassa vikakoodit ja sietlä löytyi P1100 ja P 0105. Nämä näyttävästi viittaavat ilmamassamittariin, EGR ja alipaineeseen.
Ajattelin että ilmamassamittari korjaa asian mutta näin ei käynyt. Koeajolla auto paljon pirteämpi, mutta sitten ihana moottorinvikavalo syttyi ja eikun pysähtymään. Uutta kokeilua ei viitsinyt enään tehdä, koska nyt auto antaa ihana mustan pilven ajaa mitä nopeutta vain.
Seuraavaksi tutkin OPC foorumit läpi nyt olen puhdistanut EGR;än ja paineanturin noesta ja sama meno jatkuu. Tänään olen mangeetti venttiileitä tutkaillut ja se mankkari mikä on akun lähellä toimii kai ihan OK eli kummastakin päästä pääsee alipaine n. 90kpa. Kaksi muuta jotka ovat coolerin vieressä niin kumpaakin tulee toiseen letkuun alipaine mutta toiseen puoleen ei. Onko tämä oikein vai tässä vika.?
Tämän jälkeen menin koeajelulle tuloksetta. Auto savuttaa ajossa, tärisee tyhjäkäynnilla ja on hyvin laiska ja nykii kiihdyttäessä. EGRän ja viereisen mangeettiventtiilinväliin alipainemittarin ja alipaineet toimii --> tallapohjas lähellä nollaa, kytkinpohjas 40-60kpa ja moottorijarrutuksella 90kpa. Onko oikein? Vikavalonsyttyessä alipaine putoaa nollaan ja pysyy...
Missä vika? Nyt jo silmiä kirvelee kun OPC foorumeita lukenut liikaa ilman tuloksia. Jeesi olis jees. Päivittelen tätä kun pääsen pajalle jos ei nyt ylhäältä tipu jotain kummallista.
Re: Omega B 2.0 TDI Ongelmia
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:15
Kirjoittaja FullMetal
jos siellä olis alipainevuoto niin se ei ole muuttanut tyhjäkäyntiä miksikään, ainoastaan tehot on hukassa.
vastahan tässä oli juttua savuttavista ja täristävästä (fronterasta muistaakseni) jossa tultiin siihen tulokseen että saa liikaa soppaa kun savuaa, eihän ole nyt pumpussa jotakin hämminkä taas jälleen. takuuhan siinä taitaa olla.
ne magneettiventtiilit on sellaisia on off tyylisiä kytkimiä, jos epäilyttää että letkut vuotaa niin näsäyttää suosiolla kaikki alipaineletkut uusiksi niin
pääseepähän siitäkin huolenaiheesta eroon.joskus niissä on niin huomaamattomia reikiä että saa tosissaan etsiä. tosin yleensä letkuissa oleva pieni alipainevuoto ilmenee tehottomuutena ja vikavalon palamisena tyhjäkäynnillä ja sammuu kun antaa vähän kierroksia.( tai sitten on öljyt alle alarajan )
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:30
Kirjoittaja lotuszafira
ihan villi veikkaus, voisiko EGR-vena jäädä himpun verran vuotamaan?
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:35
mietin itsekkin tuota mutta sehän oli kertaalleen irroitettu ja puhdistettu.
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:42
Kirjoittaja Kepekto
FullMetal kirjoitti: vastahan tässä oli juttua savuttavista ja täristävästä (fronterasta muistaakseni) jossa tultiin siihen tulokseen että saa liikaa soppaa kun savuaa, eihän ole nyt pumpussa jotakin hämminkä taas jälleen. takuuhan siinä taitaa olla.
Soittelin tonne Autosähkö Häkkiseen ja ne olisi miellellään ottaneet minut sinne ja tutkinut missä vika. En vain uskaltanut lähteä 300km ajelemaan jos jättää taas tielle :worship: . Muutenkin on auto hyvä tutkia tässä lähellä ekana ja jos pumpussa on ongelmia korjaus jatkuu Turussa.
Totuus on kuitenkin se että yritän kuitenkin päästä mahdollisimman halvalla ja lisätä tätä tietämystä omasta piiskastani että ei aina pidä turvautua noihin ryöstäjiin :love:
Toi EGRän irrotin ja oli ihan nokinen paska. Puhdistettiin se, mutta vaikea toiminnasta mitään sanoa.
Lähetetty: 30 Heinä 2009, 23:54
Kepekto kirjoitti:
Katsoitko että venttiili menee varmasti kiinni ? Siinä taitaa olla erillinen holkki, johon EGR-venttiilin läpän pitäisi vastata kiinni
Lähetetty: 31 Heinä 2009, 10:06
Kirjoittaja aksu8225
kun laitat auton käyntiin niin meneekö hukkaportti kiinni?tämä vika tuntuu tehottomuutena ja silloin siinä piirissä on alipainevuoto!kai ne liikkeessä joutu ottaa imusarjan pois ni voitko soittaa sinne ja kysyä et oliko imusarja kuinka tukkonen/nokinen?..täällä raahen ja oulun seudulla suositellaan tuon remontin yhteydessä imusarjan pesua koska se joka tapauksessa on irrallaan ja ihmettelen jos ei sitä siellä oo samalla puhdistettu!!ite ku puhdistin ensimmäisen kerran ni alko savuttaa jonku verran enemmän ja oli ihan karstaset suuttimet eli imusarjan irti ollessa ei imukanavia yllä puhdistamaan kokonaan ja sinne oli varmaan tipahtanu/jääny nokipala jokaoli sit varmaan tukkinu suuttimen!!loppujen lopuksi mulla halkes suutin ja 600e makso uudet käret tuolla ko. häkkisellä missä sun pumppuki kävi!
Lähetetty: 02 Elo 2009, 08:52
Kirjoittaja Raideri
Morjensta,
mulla antoi joskusmaailmassa noi samat vikakoodit, vika oli lisäksi aika satunnainen. Viaksi paljastui siitä alipainepumpusta lähtevästä alipaineletkusta pieni vuoto siitä kohdasta josta letku on työnnetty liittimen päälle ja vielä luonnollisesti alapinnalta. Löysin vian kun annoin käydä tyhjäkäyntiä ja kävin koko letkun kädellä ja peilillä läpi, ei pidä välttämättä jumalatonta suhinaa joten kannattaa olla huolellinen, huomaa kyllä heti tyhjäkäynnistä kun saa sormella vuodon kuriin. On kuulemma aika yleinen ongelma näissä ompuissa.
Syy-yhteys tyhjäkäyntiin on käsittääkseni siinä että tyhjäkäynnillä/pienillä kierroksilla käyttää vain yhtä imukanavaa/sylinteri suuremman virtausnopeuden saavuttamiseksi, ja alipaineella ohjatuilla läpillä avataan suuremmilla kierroksilla toiset kanavat rinnalle jotta ilmaa saataisiin taas riittävästi.
Lähetetty: 02 Elo 2009, 20:28
Kirjoittaja Kepekto
Humm... hukkaportti pitääpä tutkia...
Liike jossa pumppu irroitettiin ja laitettiin takaisin paikoilleen on kesälomalla. Et arvaa vituttaako :evil: Mutta tuossa tutkailin ohjeita ofc forrumeista niin mielestäni imusarjaan ei paljoa kosketa. Mutta kun EGR avasin niin onhan siellä karstaa mutta mielestäni ei liikaa. En tiedä onko paljoa apua mutta noita kiisseli hoitoaineita käyttälen joiden pitäisi estää karstoittuminen...
No letkuja tässä on tutkittu pitkään, mutta mitään en ole löytänyt. Kuitenkin olen ottanut letkuja irti ja siinä huomannut että kone alkaa käyttäytymään erinlailla ja ns. normalisoituu kun pistän letkun takaisin oikealla paikalle. Mutta tosin voit olla oikeassa joten tutkin asiaa vielä. Huomenna menee kuitenkin pajalle auto kun tuntuu että peukku päässyt taas kämmenen keskelle :lollis: Toivottavasti jeesaa niin ei tulis kalliiks huomenna.
Tässä on kuitenku kuvat mun EGRän ja paine anturin kunnosta...
Oli kyllä niin paskanen että kaikki ei paineilmalla lähteny niin varovasti piti ruuvarilla puhdistella.
Kyllä nauratti kun näin... Ei ihme että ei toimi. En kyllä tiedä toimiiko vieläkään. Moottorivalo kyllä sytty kun piuhan otti pois ha hävisi kun laittoi takaisin.
Pajalla kun on käynyt ja vika selviää niin ilmoittelen kyllä.
Onkos muuten kenelläkään kokemuksia pumpun vaihdossa liikkeessä?
Lähetetty: 03 Elo 2009, 08:04
95% varmuudella pumpussa ei ole vikaa jos auto lähtee käyntiin.(myös autosähkö ja diesel-huolto häkkinen oy sanottiin näin) jos et ole hukkaporttia vielä tutkinu tai tiedä mitä tarkotin ni turbon kyljestä lähtee tanko joka menee alipainekelloon.alipainekellosta lähtee alipaineletku 3-tie solenoidiin(tai mikä se ny oli).pyydä jotaki kaveria käynnistää auto ja sen pitäis mennä heti sen tangon sen kellon sisään ku lähtee käyntiin!!ja kokeile ku auto on sammuksissa et liikkuu kevyesti(kellosta kuuluu semmonen kalvon ääni ja se vähä jarruttaa sitä).
tuossa tanko ja kello turbo päällä ja näkyy ku hukkaportti on auki.
Lähetetty: 03 Elo 2009, 08:12
Kirjoittaja Kepekto
Hukkaportti oli mielestäni sopivan jäykkä, mutta mitään ääntä ei kuulunut. Tanko liikahtaa vasta kun auton sammuttaa...
Lähetetty: 03 Elo 2009, 08:20
kumpaan suuntaan se liikahtaa??jos kyseessä nyt on sama moottori( y20dth tai x20dth) ni niinku kuvassa näkyy sillon ku tanko on "ulkona" ni hukkaportti on auki eli sillon turbo ei tuota painetta ja alipaineen pitäis vetää sen kiinni jo käynnistäessä ja pitää sen niin kauan kiinni ku paineanturi imusarjassa kertoo että haluttu paine on saavutettu ja se sähköllä ohjaa vähemmän alipainetta niin että se aukeaa ja paineet pysyy/tippuu haluttuun.
Lähetetty: 04 Elo 2009, 14:36
Kirjoittaja Kepekto
Tutkin tämän tangin liikkuvuutta tarkemmin eilen illalla. Kyllä se liikahtaa käynnistäessä kelloon päin käynnistäessä ja palaa takaisin sammuttaessa(en kyl nyt ole 100% varma järjestyksestä). Eiko tangon asento pitäisi muuttua kun kaasuttelee?
Eilen auto oli Opel huollossa ja siellä sanottiin että TECH 2 testi ei löytänyt mitään vikaa. Eli vika näyttää olevan joku erikoisempi... Olisikohan pumppu taas poksahtanyt vai sitten turbo? Ei ne kyllä mitään veloittanut mutta kyllä vituttaa kun nyt näyttävästi kukaan ei tiedä vikaa. Nyt auto Turkuun ja toivotaan että siellä löydetään vika.
Lähetetty: 04 Elo 2009, 15:00
Kirjoittaja Kepekto
Noniin.... P1100 vika johtuu siitä, koska turbon välijäähdyttimessä on yksi putki halki josta ilmaa pääsee sieltä läpi.
Katsotaan sitten vielä että mistä johtuu vika P0105.
Infoon sitten kun saadaan välijäähdytin jostain. Länsiautosta tai Erikoisrengas Ekegrenistä hintaa osalle 500-600€ välistä, joten jos jollain on käytetty välijäähdytin niin ilmoitelkaa...
Re: Omega B 2.0 TDI Ongelmia. P1100 & P0105 Ongelma ratkaistu!
Lähetetty: 15 Elo 2009, 14:55
Kirjoittaja Kepekto
Nyt on välijäähdytin vaihdettu ja auto toimii normaalisti. Mitään pöllyä ei tule putkesta ja omppu kiihtyykin.Toivotaan että tästä on muillekkin apua tulevaisuudessa.
