Sivu 1/1
Vectra B 2.0DTi nykii häiritsevästi
Lähetetty: 10 Elo 2009, 17:11
Kirjoittaja Heinä
Elikkäs Vecu alkoi tossa jokinaika sitten tekemään sellaista,
että kun junttaa jalan lattiaan, kierrokset nousevat melko hienosti (mihin tuo 2litranen nyt pystyy) tuonne ~2500rpm seutuville,
mutta sen jälkeen alkaa tehot hävitä todella kummasti. Elikkä kun kaasua pitää pohjassa löytyy puoleksi sekunniksi tehot ja sitten ne taas häviää.
Veto on/off/on/off/on/off jos ymmärsitte. On tosi hankala selittää. Auto nykii erittäin selvästikin vielä ja nykiminen jatkuu aina ~4000rpm asti ja mahdollisesti vielä ylikin, en ole kokeillut.
Tämä ongelma ilmeni ensimmäisen kunnon reissun (955km) jälkeen, eli kun Vecu oli päässyt lämpiämään kunnolla.
Onkos ihan normaalia vaiko tarvitteeko tehä jotain remonttia?
Infoa, joka voi valaista asiaa.
Mittarissa: 318,7tkm
Kone: 2.0 DTi (X20DTH ilmeisesti)
Vuosimalli: -99
EDIT: Unohdin mainita, vikakoodia ei löydy.
Re: Vectra B 2.0DTi nykii häiritsevästi
Lähetetty: 10 Elo 2009, 19:45
Kirjoittaja Boah
Varmaankin Diesel-osaston porukka tietäisi paremmin.
Lähetetty: 10 Elo 2009, 21:55
Kirjoittaja rgs1
Heinä kirjoitti:Veto on/off/on/off/on/off jos ymmärsitte. On tosi hankala selittää. Auto nykii erittäin selvästikin vielä ja nykiminen jatkuu aina ~4000rpm asti ja mahdollisesti vielä ylikin, en ole kokeillut.
Jos tuo on/off/on/off/on/off on semmoista aaltoilevaa vetoa (ei käyntikatkoksia kuitenkaan) niin veikkaan ilmamassamittaria. Onko tietoa imm:n vaihdosta? Omallani ajoin aikapitkään aaltoilevana, sitten myöhemmin se meni kokonaan reagoimattomaksi, jonka jälkeen porasin reiän anturiin. Siitä kerrotaan tässä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=30
Lähetetty: 10 Elo 2009, 22:25
Kirjoittaja Heinä
Poistakaa poijjes. Kiitti pojille. Ja pahoittelua "Alusta" osioon joutumisesta.. Vika löytyi..
Lähetetty: 10 Elo 2009, 23:19
Kirjoittaja lmb-58
Heinä kirjoitti:Poistakaa poijjes. Kiitti pojille. Ja pahoittelua "Alusta" osioon joutumisesta.. Vika löytyi..
no kerro ihmeessä mikä oli vikana.
Lähetetty: 11 Elo 2009, 20:29
Kirjoittaja Heinä
Tuo ilmamassa mittari! :D
Löin uuden tilalle romuvectrasta niin johan alkoi auto liikkumaan..
