Sivu 1/1
A Corsaan Vectra A 1.6 ohjaustehostin?
Lähetetty: 17 Elo 2009, 16:28
Kirjoittaja MarkuzT
Nii elikkäs aattelin tommosta projektia... en nyt tiedä liittyykö tämä alustaan mut so what... kuinkaha mahdoton homma oisi kun mulla olisi 1.6 vectrasta otettu tehostettu hammastanko vai mikä se nyt on ja letkut ja tehostajanpumppu tallinperällä jemmassa ja corsa ois tulossa pihhaan nii aattelin et jos kokkeilis tommosta viritelmää.. oisko kellään minkään näköistä kokemusta tai näkemystä kuinka suuri homma?
Re: A Corsaan Vectra A 1.6 ohjaustehostin?
Lähetetty: 17 Elo 2009, 16:37
Kirjoittaja powerofopel
ei ole kovin kummoinen homma. siis jos on vaan kiilahihnamallinen että pumppu käy corsaan suoraaa? ite laittelin kadettiin joskus vectran hilut...
Lähetetty: 17 Elo 2009, 19:10
Kirjoittaja TJT
Jos vain hammastanko sopii kiinnikkeiltään koriin ja rattiakselin kiinnitys on samanlainen, niin mikäjottei onnistuisi.
Lähetetty: 17 Elo 2009, 21:07
Kirjoittaja Uhtua
Eikös tuo Corsan hammastanko ole aikalailla erilainen kuin Vectran? Ainakin B-mallissa on aikalailla erilainen. Siinä tulee raidetangot normaalisti hammastangon päästä kun taas Vectrassa ne kiinnitykset tulee keskeltä ym. Corsassahan tanko on siellä alhaalla kun taas Vectrassa/esim Kadetissa ylempänä. Tuo olisi varmaan järkevin rakentaa B-Corsan hammastangolla. Pumppu saattaa Vectran sopia, vaikkakin ainakin B-Corsassa siinäkin oli jotain eroavaisuutta aina runkoaisaa myöten oli tehostimella tai ei, eli mahtuuko sinne paikalleen.
Lähetetty: 17 Elo 2009, 22:15
Kirjoittaja TJT
Pumpun osalta en usko suurta ongelmaa tulevan, meinaan taitaa moni automerkki käyttää samoja pumppuja kuin opel.
Veikkaanpa, ettei kovin montaa valmistajaa edes noille tehostimen pumpuille ole.
Lähetetty: 17 Elo 2009, 22:20
Kirjoittaja MarkuzT
joo minäkin huomasin ettei vectran ohjaustehostin passaakkaa ku corsassa aivan erilainen härdelli.. muistelin vaan et samanlainen ku kadetissa mut muistinki väärin :bonk:
Lähetetty: 18 Elo 2009, 00:31
Kirjoittaja lmb-58
taisin laittaa astrasta hammastangon a-vectraan, kävi suoraan kun vai muistaa ottaa rättinivelen ja putket mukaan.
Lähetetty: 18 Elo 2009, 00:35
eli unohda koko asennus. :thumbsup:
Lähetetty: 18 Elo 2009, 15:25
Kirjoittaja MarkuzT
no empä usko että sitä loppupeleissään ees tarvii mut ois mukavempi käännellä rattia ku ei olis nii raskas... passaako b corsasta tehostettu hammastanko mitenkä? onko samanlaiset kiinnitykset
Lähetetty: 18 Elo 2009, 23:41
^eli unohda alkuperäinen idea ja muuta otsikkoa!
