Sivu 1/1
Vectra B takapään nitinä
Lähetetty: 08 Syys 2009, 20:40
Kirjoittaja hape86
Saman tyylistä keskustelua muillakin, mutta nyt kuitenkin hieman eri vaiva kyseessä (mahdollisesti):
Eli -97 Vectraan vaihdettu kaikki takapään puslat, kallistuksenvakaajan kumit ja iskunvaimentimet mutta edelleen takapää pitää ääntä. Ennen remontteja ääni oli kolahtelua, mutta nyt iskareiden vaihdon jälkeen alkoi helvetinmoinen natina ja nitinä. Ääni kuuluu liikkeellelähdettäessä, montuissa ja melko pienissäkin esteissä, melkeinpä suojatien maaleissakin. Mistä voi kuulua edellämainittujen osien jälkeen nitinää, aivan kuin joku paikka olisi kuiva tai jotain. Onko takajarrujen mahdollista pitää kuvailemaani nitinää?
Re: Vectra B takapään nitinä
Lähetetty: 08 Syys 2009, 20:43
Kirjoittaja lmb-58
mulla nitisi etupää, vakaajan koriheloista tuli, kun vaihdoin uudet ja vaseliinin kans niin loppui.
Lähetetty: 09 Syys 2009, 12:32
Kirjoittaja hape86
Taakse on vaihdettu siis isot puslat 1 kpl/puoli ja pienet helat 2 kpl/puoli. Lisäksi kallistuksenvakaajan pitkänmallinen kumi. Onko siellä vielä muitakin heloja?
Varmaan vahinkoa ei pääse tapahtumaan jos jälkeenpäin suihkutteleen heloihin vaseliinispraytä. Ääni kuulostaa juuri siltä, että jossain olisi kuivaa.
Lähetetty: 09 Syys 2009, 14:14
Kirjoittaja hape86
Onko mahdollista, että iskareiden vaihtotyössä on tullut joku fiba, koska ääni rupesi kuulumaan vasta tämän rempan jälkeen.
Lähetetty: 13 Syys 2009, 22:32
Kirjoittaja palehti
hape86 kirjoitti:Onko mahdollista, että iskareiden vaihtotyössä on tullut joku fiba, koska ääni rupesi kuulumaan vasta tämän rempan jälkeen.
Mulla nitisi Irmscherin alustasarjassa takaiskarin pohjaanlyöntikumi. Eli se natisi siis iskarinvartta vasten (sitä mitä pitkin se liukuu) ja ongelma loppui kun nostin auton ylös ja sain senverran jollain työkalulla pukattua pohjaanlyöntikumia ylöspäin että pääsi ruiskimaan synteettistä vaseliinia iskarinvarteen.
Tosiaan minun tapauksessa nitinä oli raivostuttavan kovaa ja sen sai syntymään jo ihan takapäätä painelemalla.
Toivottavasti saat nitinän kitkettyä pois
Lähetetty: 14 Syys 2009, 19:10
Kirjoittaja hape86
No niin, luulenpa että sama ongelma vaivaa omaakin vectraa. Suihkuttelin viikonloppuna hieman summassa pusliin ja iskareihin monitoimivoiteluöljyä ja natina ainakin hieman vaimeni. Rontin kynnyksen päällä kun rynkyttää niin äänen saa kyllä kuulumaan. Täytyykin suihkia eritoten tuonne iskareiden varsiin voitelua niin pääsis rasittavasta äänesta eroon.
Kiitokset vinkistä, oon jälleen hiukan viisampi
Lähetetty: 16 Syys 2009, 21:32
Kirjoittaja 0meg4
täällä samaa ongelmaa kuskinpuolelta ja takaa... ku ajaa hidastetöyssyyn nii "natina" kuuluu aikas selvästi puslat vaihdettu jotta oisko tuo iskarin pohjaanlyönti kumi sit?
Lähetetty: 16 Syys 2009, 21:54
Kirjoittaja lmb-58
kai muistit laittaa rasvaa väliin. jos laitoit kuivana niin luultavasti sieltä ääni tulee.
Lähetetty: 16 Syys 2009, 22:01
Kirjoittaja hape86
Takaiskarit käytin vaihdossa nyrkkipajalla ja luultavasti laitettu kuivana kumit varteen. Pirun vaikee päästä suihkiin kun ei oo pukkeja eikä oikeen paikkaa missä sais auton ylös.
Mitäs vaseliinia tonne kannattais laittaa, mastonin purkissa luki että ei kumiosille (voi syövytää kumiosia). Ainakaan bilteman kuvastossa ei näkyny purkkia.
Lähetetty: 16 Syys 2009, 22:12
Kirjoittaja lmb-58
tavallista vaseliinia itse laitoin ja on ollut äänetön.
Lähetetty: 16 Syys 2009, 22:43
Kirjoittaja 0meg4
lmb-58 kirjoitti:kai muistit laittaa rasvaa väliin. jos laitoit kuivana niin luultavasti sieltä ääni tulee.
nii-i... edellinen omistaja vaihto alustan ja taakse kaikki puslat...
Lähetetty: 16 Syys 2009, 23:13
Kirjoittaja lmb-58
0meg4 kirjoitti:lmb-58 kirjoitti:kai muistit laittaa rasvaa väliin. jos laitoit kuivana niin luultavasti sieltä ääni tulee.
mutta mitä se siihen katsoo jos vaseliinit on jäänyt purkkiin, ja monesti unohtuu vaihtaa ne korihelat..
Lähetetty: 24 Syys 2009, 09:13
Kirjoittaja hape86
No niin, asia ratkes vihdoinkin kun saatiin auto nosturin päälle. Iskareiden asennuksessa oli tullu korjaamolla joku fiba ja kierrejousi otti kiinni metalliholkin/putken reunaan johon iskari jousineen menee yläpäästä. Eli jousi ei ollut keskellä iskaria vaan hiukan vinossa ja tämä metallikosketus aiheutti nitinää.
Mysteerinen vika, nyt kuitenkin jousi suorassa ja meno jatkuu
