Sivu 1/1
Vectra c, mankan takana olevan kehikon irroitus
Lähetetty: 07 Loka 2009, 10:06
Kirjoittaja opel99
Eli kyseinen ongelma, piti eilen ottaa kehikko irti, mutta eipä lähtenytkään, irroitin sielt taka seinästä sen yhen ruuvin ja hiukan taivuttelin kehikoo jotta ne läpät ei ottaisi kiinne, mutta siinä istui eikä ees liikahtanut.Joten kaivataan viisaampien vinkkejä. Auto siis 04 vm gts vectra
Re: Vectra c, mankan takana olevan kehikon irroitus
Lähetetty: 08 Loka 2009, 16:01
Kirjoittaja k3kvuori
ei ole ku ruuvilla takana ja sitten pitää vaan muotoilla et saa pois.
itselläni joutu aika paljon taivuttaan että sai pois mutta sen saa taivutettua takaisin muotoonsa myöhemmin, eli saa vakiosoittimen takas kiinni helposti
