Sivu 1/2
Vectra A ja kotelon kiinnitys
Lähetetty: 15 Loka 2009, 12:23
Kirjoittaja Speedvelvet
Elikkäs piti käydä hankkimassa jenkkavehkeitä. Nyt tuli pulmaksi kun tuossa alempana mainittiin että kynnyskoteloitten alta saisi johdot kiskottua peräkonttiin asti, mutta onkelma on, että kuinka ne listat lähtee irti?
Onkos täällä porukkaa joka on vaihellut noita kajareita?
Ylimääräisenä kun olisi rainbowin 6.5" erillissarja. Saako 6.5" midit oviin ja 4" keskiäänet jonnekkin muualle lykättyä?
Entä onko a vekkuleissa ISO-johtosarjat? Vaikka oliskin niin todennäköisesti joku on ne jo poikki pätkinyt..
Re: Vectra A ja kaijjutin paikat
Lähetetty: 15 Loka 2009, 14:37
Kirjoittaja D-Iivil
Speedvelvet kirjoitti:Onkos täällä porukkaa joka on vaihellut noita kajareita?
6,5" menee vakipaikoille, mutta korotusrenkaat joudut joko tekemään tai ostamaan valmiit (
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165 ).
4" keskarit saatat saada menemään myös oviin noiden kuusipuolikkaiden yläpuolelle, mutta niihinkin joutunet väsäämään pienet sovitteet.
ISO-johtosarja löytyy kyllä (jos tosiaan edellinen omistaja ei oo napsinu katki), mutta muista kääntää punainen ja musta (vai oliko ruskea) johto ristiin joko mankan johtosarjasta tai sitten tuosta auton omasta. Vaihtoehtoisesti voit ostaa myös suoraan ISO-ISO-johtosarjan jossa tuo käännös on tehty valmiiksi.
Lähetetty: 17 Loka 2009, 11:41
ISO-johtosarjahan sieltä oli ylläri kadonnut. Perkale.
Oisko jollain annella radion johtojen kytkentä kaaviota, että tietäis mitkä johdot siellä sitten menee minnekkin. Paikallaan olevan radion käytin pois ja koitin katella kuoresta että oisko ollunna kaavioita niin oisi siitä kopsannu vaan ei silmään ainakaan sattunut.
Sitten sellainen. Radioksi kun meinasin lykätä Alpinen IDA-X300, USB/iPod soittimen, niin kun usb-palikka tulee radion takaosasta, saako sen usb-jatkojohdon sitten jotenkin kierrettyä kabiinin puolelle. Oli kyllä sen verran ahtaan näköstä siellä vänkärin jalkatilassa ja hanskalokeron vieressä, mutta eiköhän sieltä jotenki kuitenkin se johdon pätkä tulisi esille.
Lähetetty: 17 Loka 2009, 16:08
Kirjoittaja Jumitzu
Tee hanskalokeroon reikä ja laita sinne se usbi.. itse tein noin.. liimasin johdon tarralla hanskalokeron yläosaan ja on siisti sielä.
Lähetetty: 17 Loka 2009, 21:39
Kirjoittaja D-Iivil
Speedvelvet kirjoitti:ISO-johtosarjahan sieltä oli ylläri kadonnut. Perkale.
Itse vedin usb-letkun vaan hanskalokeron reunan välistä, siten että kaapelin pää jäi siis näkyville "roikkumaan" hanskalokeron takavasemmasta nurkasta (ulkopuolella hanskalokeroa siis). En halunnut rei'ittää hyvää hanskalokeroa.
Lähetetty: 17 Loka 2009, 23:39
Vielä kun kytkentä kaavion saisi jostain
Lähetetty: 17 Loka 2009, 23:58
Kirjoittaja ata
Speedvelvet kirjoitti:Vielä kun kytkentä kaavion saisi jostain
Osta tai vaikka lainaa kirjastosta Haynesin korjauskäsikirja, siitä löytyy tuo kytkentäkaaviokin.
Lähetetty: 23 Loka 2009, 00:15
Aikani googletin aiwan cd-mankan manuaalia ja sittenhän se löytyikin. Nyt on alpine viskattu koloon ja hyvin pelittää. Tosin entinen omistaja oli vain lykänny johdot miten sattuu. Kun radiosta säätää mm. että kuuluuko musiikki enemmän takaa kuin edestä niin vaihtuukin niin että kuuluuko vasemmalta vai oikealta enemmän, sekä että kuuluuko vasemmalta vai oikealta, kun radiosta säätää niin vasemman puolen säätö menee oikealle ja toistepäi
Ei olisi iso homma pistää kuntoon vaan kunhan joka nurkasta jotain mökää kuuluu niin se riittää. Pistetään sitten kunnolla kun viitsii.
Subitoiveita olisi kans. Mistä kannattais vetää kaikki johdot peräkonttiin? Listojen ali? Onko tulipellissä sitten läpivientejä, varustelutaso GL.
Lähetetty: 23 Loka 2009, 18:04
Kirjoittaja jampza
Läpiviennin vedin ite sielt rele kotelon takaa. sielt menee johto sarja siitä kumin välistä laittaa menee mut kandee laitaa jotain spiraali muovii johtojen päälle ettei käy vahinkoja... sit kuskin puolen listan alta konttiin... radion takaa rca johdot repsikan listan kautte konttiin...
Lähetetty: 23 Loka 2009, 23:40
Miten on listat kiinni? Repäsemällä vai?
Lähetetty: 27 Loka 2009, 17:00
Speedvelvet kirjoitti:Miten on listat kiinni? Repäsemällä vai?
Re: Vectra A ja vahvistimelle johtoa
Lähetetty: 29 Loka 2009, 16:46
Kirjoittaja jampza
tais lähtee jo ...
Lähetetty: 29 Loka 2009, 21:06
Ei oo lähteny
Tupakin verran kävin äimistelee ja tutkimassa. Ruuveja en löytäny eli tulin siihen tulokseen että on klipsuilla kiinni.
En vaan tohtinu repästä ettei mee näin pakkasilla paskaks
Lähetetty: 05 Marras 2009, 08:19
Lähetetty: 05 Marras 2009, 18:26
Kirjoittaja jampza
klipsit siel on jotka antaa periks kun vaa vetää listaa... ja on aika järeet, en ite oo saanut rikki yhtäkää vaik harvasa päivä on irrotellu...
