Sivu 1/1
Vectra b,Alusta asiaa..
Lähetetty: 04 Marras 2009, 19:04
Kirjoittaja _petteri_
Moro!
Aluksi olisi ongelmana vectran oikeanpuolen takarenkaasta kuuluva/tuntuva "jumputus",eli tuntuu kun olisi rengas epätasapainossa,ja ääni yltyy nopeudenkasvaessa,Mistäköhän tämmönen mahtaa johtua?
Ja toinen kysymys olisi missä suomessa myydään -60 jousia b vectraan,Löysin kerran sen sivun mutta päässy unohtumaan..Kiitoksia vastauksista etukäteen..
Re: Vectra b,Alusta asiaa..
Lähetetty: 04 Marras 2009, 19:12
Kirjoittaja lmb-58
renkaassa kudosvaurio jos jumputtaa.
Lähetetty: 05 Marras 2009, 15:48
Nytkun katsoin tarkemmin niin renkaan pyörimis suunta on ainakin väärin,voikohan se aiheuttaa sen jumputuksen,ostin auton vasta seisonnasta ja eikä ollut puhetta myyjänkanssa renkaista sen enempää,Ei ainakaan päällepäin näy renkaassa mitään vahinkoa...
Alustan kannalta en tarvitse neuvoa enää,autovaruste.net Sieltä löytyy -60 sarjoja halvalla...
Lähetetty: 20 Marras 2009, 19:38
Juu ongelmat selvinny,sisäpuolella oli pattirenkaassa..Jumputus lakkasi mutta tuli uudestaan erilaisena
Nosturilla katsottaessa ei ollut väljää missään ja näytti muutenkin ihan normaalilta,mutta takarengas oli kulunut oudosti sisäreunasta n:5cm matkalta
Mistäköhän tämmönen mahtaa johtua,camberkulmat ainakin vituillaan mutta miten lie mahdollista että niin tapahtunut,vissiin saa liikkeessä ne säädettyä vai onko säädettävissä???Ratti myös vipattaa vähän mutta edessä ei ole mitään ongelmia vaan sekin johtuu takapäästä..Oiskohan minkaanlaista aavistusta?
Lähetetty: 21 Marras 2009, 16:18
Kirjoittaja B 2,5 V6
Eipä saa camberia säädettyä takaa jos vakio puslat on autossa. Ja nehän menee persiilleen jos autoa on madallettu. Tuohon ongelmaan auttaa ainakin K-macin camber säädettävät puslat. Ja jos ratti täristää niin varmaan painotukset renkaissa persiillään. Edestä camberia pystyy säätämään joten jos madaltaa niin etupää ei ole ongelma.
Lähetetty: 21 Marras 2009, 22:08
Kirjoittaja rgs1
_petteri_ kirjoitti:Juu ongelmat selvinny,sisäpuolella oli pattirenkaassa..Jumputus lakkasi mutta tuli uudestaan erilaisena
Olisko se patti riittävä selitys? Vai oliko toisessa renkaassa, sama vika sitten siinäkin...
Lähetetty: 22 Marras 2009, 12:19
Juu elikkäs kun ostin auton niin alla oli kesärenkaat,vaihdoin talvirenkaat joten jumputus lakkasi(koska oli se patti renkaassa) mutta alkoi hiljakseen uudelleen mutta ei yhtäkovana(n:60km/h nopeudella kuuluu tuntuvasti ja hieman vipattaa,renkaat on melkein uudet lukuun ottamatta nyt sitä reunan kulumista..Liekkö sitten vika yksinkertasesti tasapainotuksessa...Ratti ei kyllä periaatteessa "täristä" mutta käännetteässä joskus oudosti muljuaa..
Juu eli ensviikolla tulee 60/40 madallussarja,joten vissiin aluks iskarit ja puslia vaihella takapäästä ja vietävä renkaat tasapainotukseen,jospa se rupeis loppumaan
Lähetetty: 24 Marras 2009, 10:13
Kirjoittaja :J:J
takapään puslien kuluma voisi kanssa ton selittää, muttet niitähän olitkin jo näköjää vaihtelemassa.
Lähetetty: 24 Marras 2009, 21:07
Kirjoittaja Vsq
Renkaat kannattaa tasapainottaa mikäli ratti täristää suoraan ajaessa nopeuksissa 60 ja/tai 90 km/h. Kudosvaurioisen renkaan tapauksessa ei välttämättä paljoa auta. Itselläni renkaan 1 mm pystyheitto (sisäinen kudosvaurio) täristi rattia pahasti 120 km/h nopeudessa.
