Sivu 1/1
astra rämisee/kilisee/kolisee
Lähetetty: 04 Marras 2009, 19:46
Kirjoittaja kialsi
Ylimääräisiä ääniä riittää astrassa.Turbon vinkumisen lisäksi nyt on voimistunut tyhjäkäynnillä räminä/kilinä/kolina vaikea kuvailla ääntä mutta tänään tein sellaisen havainnon kun astra sattu käymään tyhjäkäyntiä ihan hiljaa ilman räminöitä niin kun ratista käänsi niin räminä alkoi ja kun ratista helppas niin räminä lakkas ja myöskin ihan selvästi myös ajovalot himmeni ja ajotietokoneen valot välkähti niin ja räminä myöskin loppuu kun kierroksia nostaa ei tarvi kuin 50-100 kierrosta antaa lisää niin räminä loppuu.
Re: astra rämisee/kilisee/kolisee
Lähetetty: 04 Marras 2009, 22:53
Kirjoittaja kialsi
Mahtaisko se ääni kuulua rikkinäisestä moniurahihnan kiristimestä,pitääkö se kovaa ääntä kun se on kaput?
Lähetetty: 05 Marras 2009, 13:41
Kirjoittaja jjvirtan
Moniurahihnalla se räminän aiheuttaja on,voi olla myös vulkanoinnistaan irronnut kampiakselin hihnapyörä tai ohjaustehostajan pumppu.Kuormaa hihnalle tulee enemmän juurikin silloin kun kääntelet rattia.
Tuolla tuskin kauaa ajelee joten korjaamolle jos et itse osaa laittaa...
Lähetetty: 08 Marras 2009, 00:42
Kirjoittaja japex
Itsellä piti tyhjäkäynnilla myös kitinää. Vika oli moniurahihnan kiristimessä sekä ohjurissa. Motonetistä molemmat ja uus hihna 114e saatanan kallista silti, mut vika korjaantu ja Opelilla olis maksanut melkei 300e osat. Vähän ahdas paikka, mut kyllä tunnissa tekee jos on joskus jotai ropaillut.
Lähetetty: 08 Marras 2009, 11:43
Kirjoittaja kialsi
Päädyin tilaamaan korjaamolta ajan kun ei mun taidoilla ja hermoilla tollasta hommaa tehdä ja stanan ahdas paikkakin vielä.
Ensi viikolla selviää missä vika.
Lähetetty: 09 Marras 2009, 18:45
Kirjoittaja Mustis1
Huamasin tuossa jokunen viikko sitten samantapaista ääntelyä ja tutkiskelin ja totesin että konepellin lukkomekanismi rämisee, eipä ollut paha vika !!! Kannattaa tarkistaa
Lähetetty: 09 Marras 2009, 20:27
Kirjoittaja kialsi
Kävin kattoon ei päässyt niin helpolla tietenkään.
Lähetetty: 16 Marras 2009, 17:27
Kirjoittaja kialsi
Astra taas hiljainen kuin mikä,moniurahihnan kiristin ja ohjuri vaihdettiin.
Kyl osat oli aikas suolaisen hintaisia
Lähetetty: 16 Marras 2009, 19:52
Kirjoittaja FLEKU
Mitä kustansi?
Lähetetty: 16 Marras 2009, 20:05
Kirjoittaja kialsi
yhteensä 270euroa
kiristin 99euroa
rulla 65 euroa
hihna 32 euroa+ pientarvikkeet ja työ.
Lähetetty: 08 Tammi 2013, 22:11
Kirjoittaja Evin
Itellä diesel frontera 2.2 ja kans rutisee, kolisee ja nitisee. Tosin moniurahihna ja kiristin vaihettiin just. Rutina tihenee kun kääntää rattia vasempaan, mutta ei oikealle kääntäessä. Oisko jotain muita ideoita? Lisäksi kolina tuntuu ohjauspilarissa ja polkimissa kun ajelee hitaalla nopeudella töyssystä.
