Sivu 1/1
Alpinen asennus G-astraan
Lähetetty: 15 Marras 2009, 19:23
Kirjoittaja asdfgh845
Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
Re: Alpinen asennus G-astraan
Lähetetty: 16 Marras 2009, 23:37
Kirjoittaja Tukeri
asdfgh845 kirjoitti:Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
Mulla meni ainakin heittämällä kiinni, ja laitoin sen usbpiuhan siihen mankan alapuolella olevaan koteloon nii pystyy ajossakin vaihtamaan tikkuja.
Lähetetty: 17 Marras 2009, 16:21
Tukeri kirjoitti:asdfgh845 kirjoitti:Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
Mitenkäs nyt menee niitten johtojen laitot? Pitääkö jotkut johdot laittaa ristiin?
Lähetetty: 17 Marras 2009, 17:44
Kirjoittaja ChiEf
Punainen ja keltainen kytketään ristiin. Monesti soittimen johtosarjassa on tätä varten liittimet ko. johdoissa.
Usbia hanskalokeroon
Lähetetty: 19 Marras 2009, 18:38
Kirjoittaja H3rm4ri
Hanskalokero irti vaan, on muistaakseni kuudella torxilla kiinni, ja varovasti irrotat lampun johdon. Sitten pystyt käsikopelolla tuomaan johdon soittimelta siihen hollille. Ite toin johdon hanskalokeron puolelle niin, että otin välihyllyn irti, napsautin johdon sisään lokeron takaseinässä olevasta hyllyn kiinnitysreiästä ja hylly takas paikoilleen. Hyvin mahtuu johto olemaan välissä kun vaan laittaa keskelle koloa eikä tarvi tehdä ylimääräisiä reikiä!
Lähetetty: 19 Marras 2009, 19:12
Kiitoksia vinkeistä, joo keltasen ja punasen pystyy helposti kytkemään ristiin. ja hansikaslokero on ihan hyvä muistitikun säilytyspaikka (tai kenties kiintolevyn).
Lähetetty: 19 Marras 2009, 21:06
Kirjoittaja Manspe
Kiintolevy kannattaa sitten ottaa varsinkin talvella sisälle lämpimään.. meillä ainakin meni ~vuodessa buffalon kannettava levy entiseksi
Lähetetty: 20 Marras 2009, 06:53
Kirjoittaja Mrop
uhraa rahat yhteen SSD -levyyn ei tarvi murehtia sisälle viemisestä.
noissa usbilta virtaa saavilla kovoilla on aina haittapuolensa, kun sisältää liikkuvan lukupään, yks kunnon pamaus ni ei toimi enää, tai kondensiovesi tekee tuhojaan.
Lähetetty: 20 Marras 2009, 09:18
Kirjoittaja Manspe
Joop tuota kondenssia veikkaan meidänkin tapauksessa.. levy itsessään oli pystyyn asennettu eli ainakin teoriassa ylä-ala suuntaisten tärähdysten pitäisi (tai olisi pitänyt) aiheuttaa korkeintaan lukuvirheen eikä päiden pitäisi osua levynpintaan.. no teoriassa
toinen vaihtoehto on ihan "vanhanaikainen" muistitikun käyttö.. 8G tikku meillä nyt käytössä kun ei omissa varastoissa ollut isompaa
.. ostaa sitten isomman kun tulee tarvetta..
Lähetetty: 23 Marras 2009, 15:29
No joo nykysin tieten saa jo muistitikkujakin aivan tarpeeksi suuria ja edulliseen hintaan. Yhteensopivuus vaan tuntuu olevan vähän aina arveluttava, mutta eiköhän se joku yhteensopiva tikkukin löydy.
Lähetetty: 07 Huhti 2010, 17:09
Onkos muut vaan sujauttaneet soittimen koloon ilman mitään kummempia kiinnityksiä?
