Sivu 1/1
Calibran käsijarru takkuilee
Lähetetty: 16 Marras 2009, 11:10
Kirjoittaja SammyD
Eli käsijarrukahvaa vedettäessä se etenee "pykälittäin" ja on erittäin jäykkä, kunnon voimalla kun riuhtaisee niin se nousee max 4 "pykälää". Jarru kumminkin pitää jo kahden pykälän vedolla.
Mistähän tähän kannattaisi ruveta etsimään ongelmaa? Liekkö itse kahvassa vai takkuilisiko vaijeri jotenkin?
En ole noita ennen tutkinut niin ajattelin kysäistä neuvoa niin ei tule tehtyä kaikkea turhaa :lol:
Re: Calibran käsijarru takkuilee
Lähetetty: 16 Marras 2009, 13:16
Kirjoittaja powerofopel
jos käsijarru toimii, niin anna asian olla ja puutu vasta kun ei toimi... näissä tuo takkuilu johtuu lähes pelkästään vaijerista joka jumiutuu pikku hiljaa ajansaatossa varsinkin jos harvoin käyttää. onko milloin vaihettu tai säädetty viimeksi? siis noita käsijarru hiluja yleensäkään...
Lähetetty: 16 Marras 2009, 19:29
Kirjoittaja PJR
Tuo vaijerikaan ei oli kovin kallis/hankala vaihtaa...
Lähetetty: 16 Marras 2009, 23:41
Kirjoittaja TJT
Toinen mikä aiheuttaa vähän samansuuntaisia oireita on se, että käsijarrua kiristetty pelkästään vaijeria kiristämällä.
Lähetetty: 17 Marras 2009, 06:08
Kirjoittaja tursas
Voihan sinne kahvan juureen, vaijereiden mutkiin sekä läpimenoihin ruiskia Crceetä ja vaseliinia...ei siitä mitään haittaa ainakaan ole...
Lähetetty: 17 Marras 2009, 09:07
Kirjoittaja _Jape_
tursas kirjoitti:Voihan sinne kahvan juureen, vaijereiden mutkiin sekä läpimenoihin ruiskia Crceetä ja vaseliinia...ei siitä mitään haittaa ainakaan ole...
:peukku:
ite rasvaan vaijerit/nivelet jne joka 2. kuukausi niin pysyy kunnossa
Lähetetty: 25 Marras 2009, 22:14
Kirjoittaja SammyD
Vaijerissa ja säädöissähän se vika oli.
Vaihdoin vaijerin ja säädin kaverin kanssa -> nyt on erittäin hyvä! :kahvia: ( Loput käsijarruhilut oli vastikään vaihdettu ja olivat kuin uusia niin en niitä vaihdellut )
