Sivu 1/1
Astra 1,7 td vm96 ja 1,7 d vm93
Lähetetty: 22 Marras 2009, 13:20
Kirjoittaja enosetä
Käykö noista vaihdelaatikot toisiinsa ja tarttimoottorit?
Re: Astra 1,7 td vm96 ja 1,7 d vm93
Lähetetty: 22 Marras 2009, 13:21
Kirjoittaja telwin
Käy ainakin siinätapauksessa että molemmat on Opelin koneella.
Lähetetty: 22 Marras 2009, 13:53
Kirjoittaja enosetä
telwin kirjoitti:Käy ainakin siinätapauksessa että molemmat on Opelin koneella.
Jeps. Katoin motonetist , että kytkinlevyt ovat erilaiset.
Lähetetty: 22 Marras 2009, 14:26
Kirjoittaja telwin
Näyttäisi motonetin mukaan olevan sama kytkin jos tuo turbollinen on siis Opelin kone eli X17DTL jos taas Isuzun kone eli X17DT niin sitten on eri levy ja laatikon sopivuudestakaan ei ole takeita.
Lähetetty: 22 Marras 2009, 15:36
Kirjoittaja enosetä
telwin kirjoitti:Näyttäisi motonetin mukaan olevan sama kytkin jos tuo turbollinen on siis Opelin kone eli X17DTL jos taas Isuzun kone eli X17DT niin sitten on eri levy ja laatikon sopivuudestakaan ei ole takeita.
Selevä. Opeliksin koneita on kumpikin. Vaikuttais että turpottomas on pienemmät välitykset vaihteistos ku turpollises? vaiko vuan kuvittelen?
Lähetetty: 23 Marras 2009, 16:16
Kirjoittaja enosetä
voinkos ton turpon laittaa tohon turpottomaan?
