Sivu 1/1
Asennuksen tarkistus
Lähetetty: 09 Joulu 2009, 15:34
Kirjoittaja kuningaskuski
elikkäs vahvistin saapunee perjantaina ja saan vihdoin sen kiinni, 12'' subbari löytyy jo ja vahvistina vain odotan..
näinpä ajattelin pienen tarkistuksen tehdä että olenko ihan oikein käsittänyt asennuksen!
Piirsin hahmotukseksi kuvan (saakohan siitä mitään selväää..)
http://img689.imageshack.us/img689/5600/wddd.png
Elikkä lähinä mietitytti virtajohdon jakaminen tuossa soittimen kohdalla, vai tehdäänkö näin aina?
Ja eikös tuohon vielä herätteen tarvii? onko se sitten vahvistimelta soittimeen (sininen johto ? ) jos niin, niin millaista johtoa tämän pitäs olla?
menipä sekavaksi, mutta kysyn siis että onko ihan toimivan näköinen
Re: Asennuksen tarkistus
Lähetetty: 09 Joulu 2009, 15:47
Kirjoittaja D-Iivil
kuningaskuski kirjoitti:elikkäs vahvistin saapunee perjantaina ja saan vihdoin sen kiinni, 12'' subbari löytyy jo ja vahvistina vain odotan..
Tokihan se noinkin toimii, mutta yleensä sille soittimelle riittää kyllä virtaa siitä auton omastakin johtosarjasta, joten riittää kun vetää vaan akulta riittävän järeän kaapelin vahvistimelle. Ja pääsulake täytyy muistaa asentaa tuon virtakaapelin varrelle mahdollisimman lähelle akkua. Vahvistimen maajohdoksi myös saman paksuista järeää kaapelia kuin on itse virtakaapelikin ja maadoitus kunnolla puhtaaseen peltiin, ei maalin päälle.
Heräte pitää vetää myös mankalta vahvistimelle. Mankassa heräte on yleensä pelkästään sininen johto joka on tarkoitettu sähköantennille, mutta joissain soittimissa on myös erikseen herätelähtö joka on nimetty vahvistimen herätteeksi. Molemmat tekevät kuitenkin saman asian, otitpa herätteen kummasta tahansa.
Edit: herätejohdoksi riittää ohutkin letku, sillä siellä liikkuva jännite on melkoisen pientä. Vahvistimen tarvitseman virtakaapelin voit laskea esmes tuolta löytyvällä Power deisgner-ohjelmalla:
http://www.autosound.fi
(mene ylhäältä ohjelmat -> power designer)
Lähetetty: 09 Joulu 2009, 22:31
akun lähettyviltä virtajohdon välissä on sulake 7,5 valmiina mutta eikös se vaadi isompaa?
voinko täräyttää kunnon sulakkeen siihen tilalle?
niin joo ja mitä tapahtuu jos vahvistimen letku onkin vähän liian ohutta?
ei kauheana huvittaisi uutta vetää kun löytyy jo valmiiksi vedettynä
maa on nätisti ruuvattuna runkoon takaluukun tienoilla myös
Lähetetty: 10 Joulu 2009, 10:11
Kirjoittaja D-Iivil
kuningaskuski kirjoitti:akun lähettyviltä virtajohdon välissä on sulake 7,5 valmiina mutta eikös se vaadi isompaa?
Kaapelin paksuus riippuu ihan siitä minkä tehoisen päätteen olet laittamassa. Tuommoinen ~500 RMS-wattia hoitunee vielä jollain 20-25mm2 -kaapelilla joka sekin vaatii jo tyyliin 100-150A sulakkeen sinne riippuen mikä on kaapelin pituus.
Liian ohutta lankaa jos laitat päätteelle, niin saat todennäköisesti sen vahvistimesi rikki kun ei jännitteet riitä.
Lähetetty: 11 Joulu 2009, 19:32
Kirjoittaja Markus Ruhl
rca johdot puuttu vielä tuosta kuvasta, jotka pitää vetää mankalta vahvistimeen
Lähetetty: 12 Joulu 2009, 02:24
Kirjoittaja jaakala
Tosiaan mankalta lähtee sininen tai sinivalkoinen johto joka on tarkoitettu sähköantennille ja jos johtosarjassa on merkinnät niin siinä lukee power antenna tai power out, ja se pitää vetää vahvarin herätteeseen. toki myös voi thedä tuolla sun systeemillä mutta ei oikein valottunut mulle että meinaatko siis pistää akulta johdon suoraa mankalle ja siitä vahvarille? Missä heräte? Perus periaatehan on tuo että vakiojohdot kiinni soittimeen - vahvarille oma virta johto, eli siis isoa piuhaa ja sulake - kunnon maadotukset vahvarille ja akulle - RCA, jossa myös heräte tod. näk. - heräte antennin lähtöön ja toinen pää vahvarin herätteeseen.
Lähetetty: 24 Tammi 2010, 19:56
Kirjoittaja jezze rs
Laitetaan nyt vielä tähän että ei varmasti tee pahaa jos vetää auton vakio johtoa paksumpaa johtoa siihen soittimelle. Olen ainakin itse kuullut pariltakin taholta että pieni kondensaattori soittimen virtajohdossa parantaa ääntä ihan korvin kuultavasti. Ainakin yläpään osalta. En nyt siis tarkoita että tämä laitteisto sitä mitenkään tarvitsisi mutta ei se varmastikaan ole väärin jos viitsii sille soittimelle vakiota paksumman johdon vetää.
