Sivu 1/1
takaiskuventiili
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 18:12
Kirjoittaja nokivasara81
Juu elikkä asensin 98 2.0 dtl astraan takaiskuventiilin tänään kun vaihdoin suodattimen.
voiko t-haarasta webastolle meneevään letkuun myös laittaa että ei sieltä ime ilmoja pumpulle.
vai kuuluuko dieselin päästä virtaan vapaasti.
Asensin takaiskun siksi kun suodattimen vaihdon yhteydessä suodattimen jälkeiset letkut meni niks naks poikki kun laitoin kantta paikoilleen,
laitoin uudet tilalle mutta ilmavaivoja kuulosti olevan silti, voisivatko nämä johtu siitä että suodattimenkotelonkannessa tuloletkusta kannen sisältä
törötti pieni jousi jonka nykäisin pois olisiko tämä ollut ns. takaiskun jousi jos tuolla kannen sisällä on pieni hauli?.
muuta en enään keksinyt syyksi mutta nyt pelaa kuin ajatus tuo venttiilin asennuksen jälkeen.
Re: takaiskuventiili
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 20:55
Eipä auttanut näköjään se takaiskuventtiili mikähän tohon tuli sen suodattimen vaihdon yhteydessä kun meni tuo kylmäkäynnistys tuommoseksi.
Ennen lähti hyvin käyntiin kylmänä sekä kuumana nyt kylmänä lähtee kyllä heti mutta ontuu vähän aivan kuin olisi ihan vähän ilmaa jossain,
Ennen suodattimen vaihtoa vaihdoin paluuputket ja kaikki t-haarat, alipaineletkut ja pari hekua.
Suodattimen vaihdon yhteydessä vaihdoin uudet p-letkut suodattimen lähi maastoon kuten jo kirjoitin mikähän mättää kun tekee noin olisko suodattimenkotelon kansi bashana.
Suodatin jonka vaihdoin oli toisessa alanurkassa pieni tumma läiskä muuten puhdas, Että ei ne o-renkaatkaan luulisi olevan ihan seulat ja paluuletkuissa ei tervaa pahemmin ollut.
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 22:01
Kirjoittaja rgs1
nokivasara81 kirjoitti:Suodattimen vaihdon yhteydessä vaihdoin uudet p-letkut suodattimen lähi maastoon kuten jo kirjoitin mikähän mättää kun tekee noin olisko suodattimenkotelon kansi bashana.
Mitenkä liitit putket? Kovan muoviputken päälle kumiputki ja klemmari? Luulisin, että muoviputken sisässä pitäisi olla tukiholkki ennen kuin pitää.
Lähetetty: 15 Joulu 2009, 03:05
rgs1 kirjoitti:nokivasara81 kirjoitti:Suodattimen vaihdon yhteydessä vaihdoin uudet p-letkut suodattimen lähi maastoon kuten jo kirjoitin mikähän mättää kun tekee noin olisko suodattimenkotelon kansi bashana.
Tuossa on metallia putket paitti t-haara jossa on poimuja samoin siinä joka menee pumpulle oli 2-3cm kuparista poimua ja vasta sitten muovipinnoite
nuissa ne ollut aijemminkin mutta pitää käydä ne läpi jos sais teetettyä ilman liitoksia uudet putket
Lähetetty: 15 Joulu 2009, 19:22
Vika sitten löytyi uuden suodattimen mukana tule kannen o-rengas oli mutkalla paketissa ja meni väärään asentoon kun laittoin kantta paikalleen
lämmitin hiukan rengasta ja johan suoristui ja asettui niin kuin pitää.
