Sivu 1/1
Vectra A V6 alustan laakereista
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 21:07
Kirjoittaja VecculiOoppeli
Pitäs nopeesti tietää vastaus niin saisi toimitettua tiedon alustavalmistajalle
Eli kysymys kuuluu näin (huonolla enklannilla):
"Which diameter has the wheel-bearing? 66 or 72 or 74 mm?" En nyt tarkalleen tiedä mitä tuossa haetaan ja ei ole auto lähettyvillä että pystyisi mitään mittailemaankaan. Eli jos joku osaa vastata tuohon niin olisin kiitollinen!
Re: Vectra A V6 alustan laakereista
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 22:15
Kirjoittaja vectraTBO
Eli hakevat kysymyksellä luultavasti sitä että minkä kokoinen laakeripesä etutolpassa on. C25XE/C20LET Vectroissa/Calibroissa se on 74x39x39. Paitsi ekoissa -92? Turbo Calibroissa taitaa olla ollut pykälää pienempää 72x39x37 laakeripesää joka on ainakin kaikissa 2.0 Vectroissa ja varmaan myös Calibroissa. Tuosta 66mm en ole ennen kuullutkaan, olisko tuota sitten pikkulohkon tolpissa?
Mutta V6 Vectrassa laakerin halkaisija on 74mm.
Nämä jutut löytyy myös tuolta tekniikka osiosta mallieroavaisuusdokumenteista kohdasta Vectra A2 akselistot.
EDIT: Vaikka varma tuosta V6 laakerista olenkin niin en maksa alustaa jos homma meneekin vituiks
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 22:24
Kiitos tiedosta!
Arvelinkin että sinä ainakin tiedät asiasta jotain
Ja lasku tulee sitten perässä jos jokin menee pieleen....
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 22:36
Laskua odotellessa
