1.3 cdti hyytyy
Lähetetty: 31 Tammi 2010, 11:46
MOI!
Eli auto on -04 Corsa, ajettu 160tkm. Ongelma on ettei kierrä yli 2500 r/min ja vikavalo palaa mittaristossa. Välillä ei kierrä ja välillä toimii normaalisti kun katkaisee virrat ja käynnistää uudelleen. Kävi huollossa vikakoodien luvussa P0108 ja P0106 muistaakseni, Map ja Maf putsattiin ja kokeiltiin että josko auttaisi, auttoi noin 2km matkan ja puutui taas. Vika luultavasti Map, Maf, Erg, lisäksi lueskelin netistä että huohottomen ja turbon hukkaportin jäätymistä esiintynyt. Onko kellään ollut vastaavaa jos saisi vinkkiä kun ei kehtaisi uusia kaikki antureita arviosta vai voiko noita testata jotenkin kotikonstein esim. yleismittarilla. KIITOS vastauksista.
