Sivu 1/1
Zafiran moottorin vikavalo ja turbo
Lähetetty: 12 Maalis 2010, 10:14
Kirjoittaja Penkkis
Liekö vakavaa: toisinaan moottorin vikavalo syttyy, mutta sammuu kun nostaa kierroksia. Valo sammuu suurinpiirtein sillon kun turbo tärähtää päälle. Valon saa kuitattua myös siten, että käynnistää moottorin uudelleen.
Eli onko tämä ensioire jostain vakavammasta vai pelkkää kosketyshäriötä.
Kyse siis allekirjoituksessa näkyvästä yksilöstä.
Re: Zafiran moottorin vikavalo ja turbo
Lähetetty: 12 Maalis 2010, 20:42
Kirjoittaja rgs1
Alipainevuoto! Tai, jos tuo oli alipainevetoisella egr:llä, niin sen toiminta ei muuten ole ecun mielestä ok.
Lähetetty: 16 Maalis 2010, 00:22
Kirjoittaja FullMetal
vastaan vielä tähänkin että jos koneessa ei ole öljyä( eli on alle alarajan) niin se alipainepumppu ei välttämättä ole niin tehokas enää tyhjäkäynnillä
johtuen öljyn vähyydestä. joskus on helppoja ja halpoja korjauksia kun lisää vaan hieman ölppää..
alipainevuoto on sitten seuraava mahd vika, sehän kierroksia nostettaessa alkaa sitten alipainepumppukin tuottamaan enemmän jolloinka pikku vuodot
alipaineletkuissa ei enää niin haittaa.
Lähetetty: 24 Maalis 2010, 10:35
Kirjoittaja Penkkis
Öljyä on, eli alipainevuoto pitää ottaa seuraavaksi selvityksen alle.
