Sivu 1/1
Omega b perän vatkaus!!!
Lähetetty: 31 Maalis 2010, 21:59
Kirjoittaja Pete1972
Eli omega b malli ja nyt on alkanut peräpää vatkata toisinaan hirveästi... Missä vois olla vika? vanteet ei ole kieroja... välillä menee ihan tasasesti ja sit alkaa yhtäkkiä vatkaamaan??????? Hyviä vihjeitä otetaan vastaa... T: Epätoivoinen. :-?
Re: Omega b perän vatkaus!!!
Lähetetty: 31 Maalis 2010, 22:53
Kirjoittaja IziO
Jollain tietyllä nopeudella? Oletko kurkannut perän alle? Kuuluuko mitään epämääräistä ääntä? Vatkaa vai pikemminkin tärisyttää niin että motarinopeudessa taustapeili tärisee?
Lähetetty: 31 Maalis 2010, 23:25
IziO kirjoitti:Jollain tietyllä nopeudella? Oletko kurkannut perän alle? Kuuluuko mitään epämääräistä ääntä? Vatkaa vai pikemminkin tärisyttää niin että motarinopeudessa taustapeili tärisee?
Enpä ole perän alle kurkannut... Mut vatkaa ihan pienillä nopeuksilla ja motarilla sit ihan kunnolla...
Lähetetty: 31 Maalis 2010, 23:31
Kirjoittaja IziO
Vatkaako sulalla tiellä tai lumisella tiellä? Vai ainoastaan sellaisella mikä on osittain sula ja osittain mustaa jäätä?
Tarkoitatko vatkauksella et se perä vetelee vähän puolelta toiselle ilman että edes varsinaisesti perä on luisussa? Vai onko se pikemminkin sellaista "rynkytystä"?
Lähetetty: 31 Maalis 2010, 23:42
Kirjoittaja IziO
Itselläni aurauskulmat vituillaan ja kun on sula/musta jää niin vetelee/vatkaa ihan perkeleesti. Kun toisen puolen rengas on liukkaalla ja toinen sulalla ja se sulalla oleva onkin vetämässä erisuuntaan kuin toinen puoli niin tuntui kuin käärmeen selässä matkustaisi :D
Kulmian en viitsi säädättää ennenkuin uudet iskarit vaihdan alle keväämmällä.
Syitähän tuolle vatkaamiselle voi olla takalaakerit, iskarit, vetarit, puslat, kardaanin osat, perä..
Lähetetty: 01 Huhti 2010, 00:02
Ihan sulalla tiellä vatkaa ja ihan 40km/h nopeudessa... tuntuu kuin rengas olis irti mut eipä ole.... ja jarrut puoltaa ihan vitusti... voisko olla levyt käyrät??
Lähetetty: 01 Huhti 2010, 11:33
Kirjoittaja IziO
Perä ilmaan ja katsomaan/kokeilemaan missä vika. Kyllä se vika aika nopeasti löytyy jos noinkin pienissä nopeuksissa vatkaa jo kunnolla.
Lähetetty: 01 Huhti 2010, 12:54
Kirjoittaja Lusben
itsellä teki samaa joka nopeudella ja oli laakeri mennyt!!!
Lähetetty: 02 Huhti 2010, 11:06
Vikana oli repsikan puoleisesta takarenkaasta oli vyö poikki... Että näin :D
Lähetetty: 02 Huhti 2010, 12:23
Kirjoittaja IziO
Pete1972 kirjoitti:Vikana oli repsikan puoleisesta takarenkaasta oli vyö poikki... Että näin :D
Sähän helpolla selvisit :D
