omega a -91 takapään puslat
Lähetetty: 05 Huhti 2010, 15:37
eli omegan perä kolisee repsikan puolella, luultavasti tukivarsi. ja ajattelin tässä kysyä mitä puslia pitäisi ostaa kun olisi tarkoitus uusia kaikki perän puslat (tukivarsien, kallistuksenvakaajan ja takakelkan tai mikä sen nimi on) ja samalla vaihtaa madallus satsi.
motonetissä myydään seuraavia;
Takavakajan korihela Opel ø14 18-2402 Omega 86->94 Takavakaajan korihela [1986 - 1994] 3.90 €
Takavakajan päätyhela Omega 18-2529 Omega 86->94 Takavakaajan päätyhela (yhdystankoon) [1986 - 1994] 3.90 €
Taka-aks kumityyny Omega-A v/o 18-1646 Omega-A Taka-akselin kumityyny v/o [1986 - 1994] 19.90 €
Takatukivarren hela OmegaCalib 18-1488 Omega-A Takatukivarren hela (4/auto, ei 3.0-24V) [1986 - 1994] 7.90 €
eli takavakaajan koriheloja tulee 2kpl?
takavakaajan päätyheloja tulee 2 vai 4kpl? vai onko ''koiranluun'' alapäähän eri pusla?
taka akselin kumityyny 2vai 4kpl? onko tämä se mikä tulee siihen ''kelkkaan''?
takatukivarren heloja tulee 4kpl
eli tarvitsisin varmistuksen joltain tietävältä että kuinka monta pitää ostaa ja vähän jotain järkevää selitystä. itse en ole kerinnyt oikein perehtymään asiaan mutta ajattelin kysyä että vois ostaa osat jo valmiiks. ja sitten kuinka vittumainen työ on vaihtaa eli onko perussettiä vai joutuuko kikkaileen?
ja kysymys vielä sähkölaseista, repsikan puolen etulasi aukeaa vain rämppäämällä nappia. eli jos painaa napin pohjaan lasi aukeaa pari senttiä ja sitten pitää päästää napista ja painaa uudelleen niin laskee taas sen pari senttiä ja samaa rataa joutuu jatkaan jos haluaa kokonaan auki. kellään ollu samaa vikaa?
kiitos jo etukäteen.
