Sivu 1/1
Vectra b2 -01
Lähetetty: 17 Huhti 2010, 07:52
Kirjoittaja opelisti77
Mulla siis b vectra -01 ja 1.8.
Autossa eibach madallus satsi ja eilen laitoin alle toisen autoni 16 tuumaiset kesävanteet kokoa 215/55-16.
Kävin koittamas ja montuissa kuuluu et ottaa takaa jonnekin kiinni. En tiedä mikä vanteiden et mahtaa olla mut veikkaus olis et jotain 35, mut näyttäis todella hyviltä alla, levittää sopivasti sivuille. Nyt mietinkin et kumit mitkä niissä on päällä, kokoa 215/55 mitkä ovat kyllä liian leveät noille vanteille koska pullistaa sivuilta pirusti. Jos vaihtais tilalle 195/50 niin mahtaisko sit pyöriä paremmin. Onko kellään kokemusta samanlaisesta tilanteesta??? Nämä kyseiset vanteet tuli mulle toisen auton oston myötä joten siksi en ole niitä ennen käyttänyt.
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 17 Huhti 2010, 07:54
Kirjoittaja D-Iivil
Mulla on nyt 215/45R17 kiekot ET35:llä alla ja isoissa töysyissä silti raapii vaikka takaa jo pokaukset on taiteltu veke. Tuntuis ottavan kiinni sinne jonnekin takapuskurin ja korin liitoskohtaan. Eli suurempaa ET:tä huutaa kehiin. Varmaan jo pari-kolme milliä auttais asiaan.
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 17 Huhti 2010, 07:57
aattelin jos tosiaan koittais 195/50 kokoa mut ei viitsis ostaa jos sit kuitenkin viel raapii kiinni.
mut olis ne sit muutaman millin matalemmat.
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 17 Huhti 2010, 09:25
Kirjoittaja D-Iivil
opelisti77 kirjoitti:aattelin jos tosiaan koittais 195/50 kokoa mut ei viitsis ostaa jos sit kuitenkin viel raapii kiinni.
Mutta meneekö sitten jo hohto koko ulkonäköhässäkästä? Mä ehkä sinuna kattelisin josko vaikka vannehaun sivulta löytyis pätevä vanne-rengassetti sopivalla ET:llä käytettynä?
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 19 Huhti 2010, 08:12
Kirjoittaja smppa
D-Iivil kirjoitti:Mulla on nyt 215/45R17 kiekot ET35:llä alla ja isoissa töysyissä silti raapii vaikka takaa jo pokaukset on taiteltu veke. Tuntuis ottavan kiinni sinne jonnekin takapuskurin ja korin liitoskohtaan. Eli suurempaa ET:tä huutaa kehiin. Varmaan jo pari-kolme milliä auttais asiaan.
Mulla on ihan samanlainen setti, vanteet 7,5 tuumaa leveät. Ei tarvi kanttia kääntää, siitä kohti mahtuu kyllä. Takapuskurin kulmasta osuu sellaiseen muovipattiin, tälle vähän lämpöä ja painaa sitä kasaan niin ei osu enää.
Ai muutaman millin :D :lollis:
16 tuumaisena sopiva koko on esim. 205/55. Tän kokoiset on sportissa alkujaan.
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 19 Huhti 2010, 12:41
Kirjoittaja D-Iivil
smppa kirjoitti:
Vaikuttaiskohan sitten kun mulla on vanteen leveys 8 tuumaa ja alustaa on laskettu takaa ~30mm ja edestä ~50mm? 225/45 rengastuksella raapi aivan saakelisti joka nypyssä, tuolla nykyisellä ei ota kuin isommissa kiinni.
Re: Vectra b2 -01
Lähetetty: 20 Huhti 2010, 09:44
Kirjoittaja smppa
D-Iivil kirjoitti:
smppa kirjoitti:
Mulla on kans -30 alusta, ja sama juttu oli 225:lla.
Vaikuttaahan se leveys, 8:t tulee 1/4 tuuman verran ulommas.
