Astra OPC
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Gtc1.6 »
Tänään vaihdoin suuttimet. Huomasin että yhden suuttimen pidike oli huonosti ja suutin oli vähän esillä. No testilenkki uusilla suuttimilla auto nykii jopa pahemmin heti kun pitäisi alkaa ahtamaan hieman. Seuraavaksi sitten sitä säädintä 👍
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Bensapaineensäädin saisi tulla jo. Jmtechillä oli eijjoota jo toista viikkoa...
Seuraavaksi pitää tankkiin kurkata, mutta jos kerran walbro pumppu ja orkkis bensafilsu käytössä. Joka integroitu niin joutuuko tässä ostamaan uuden koko yksikön. B. Ja siihen istuttaa tuo vanha pumppu? Vai riittääkö perus pumppu. Haluisin että säädöt pysyis samana ettei tarvi ohjelmaa säätää
Gtc1.6
Re: Astra OPC
https://www.gt2i.com/en/fuel-pumps-comp ... 28450.html
Ja teenkö mitään tämmösellä hankkimallani filtterillä?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Töötti pelaa. Pistoke oli huonosti kiinni👍
Pitkät valot eivät pysy päällä, kerkesin hommaamaan d2s polttimot ja vaihtaessa huomasinki että muutos sarjahan siellä on. Eli h7 xenon piuhalla. Onkohan nyt sitte ballastimet sököt vai ei. Ensin luovuttaa oikea pitkä ja heti perään vasen. Vasen pitkä myös hakee purppuran väriseksi ennen sammumista
Pieni video klippi: https://youtube.com/shorts/syPubA9jdt4
Osaako joku lotota että onko nuo 35w ja jos on niin tilaanko uudet tämän tyyppiset http://ollikainen.fi/h7-xenon-poltin-60 ... _rK0bfkszR
Bensapaine säätimen ja lambda1 vaihdoin eikä vieläkään ole kuntoon tullut, ei kestä ressiä auto (eikä kuski). Semmosta voimatonta luovuttamista ja yskimistä kun kaasua lisää ajossa.
Katsastus aika umpeutuu juuri ja pahalta näyttää. Taitaa jäädä talviunille auto. Katista tietoakaan (suoralla vielä), nastat loppu yms.. muutenkin ollut kiven alla päästä nosturille
Opve
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ballastissa lukee minkä tehoiset ovat. Joskus polttimon johdossa on tarra jossa lukee myös. Yleensä ne ovat 35w.
Linkissä ovat oikeat polttimot H7-kannalla. Laita katsastukseen halogeenit. Muuten hylätään koska umpiot eivät ole hyväksytty xenonvaloille.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Että maistuu taas. Olis pitäny jättää talvilepoon.
Perjantai starttasi mukavasti, kehä 1 kohilla kohti töihin alkoi puhaltaa kylmää, noh Setting nappula koodilla konelämmöt check samalla 100.C :O :(. Auto bussikaistalle. Ei meinannu auto millää sanmua. Ja niihä ne nesteet hävinny.. auto jäi hinuria oottelemaan, ja ite jatkoin taksilla töihin.. oli hieman paniikkia tuolla pakkasella -25.
Noh, autost tuli viestiä että johku Ad pajalle hinattu ja saa hakea vasta kun jokin tutkimus tehty? Josta veloittavat kuulemma max 1h.
Eiköhän se ollu siinä sitten.. maistuu yli puolen vuoden vääntämisen päätteeksi. 👍
Kauhulle oottelen puhelua että kone entinen. Loppu kiinnostus nyt viimeistään. Bensapumppukin oli vasta tulossa.
Mitä kerkesin nopeesti kone huoneeseen vilkasemaan niin en vuotoja nähnyt.
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja ?! »
Koska on mitattu viimeksi jäähdytysnesteen pakkaskestävyys?
100 astetta on ihan normaali lämpötila vielä moottorille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Gtc1.6
Re: Astra OPC
?! kirjoitti: 17 Tammi 2021, 10:17 Koska on mitattu viimeksi jäähdytysnesteen pakkaskestävyys?
Nesteiden kanssa on joutunut lorottelemaan aika tiuhaan. Kun turbon kelloja ja coolant banjoja ees taas availlut.
Oli lantrattua pinkkiä, mahdollista että ajattelemattomuutta myös pakkaslukemaa ulkona aliarvioitu ☹️.
Oppirahoja oppirahoja.. Toiveena oli saada vetoja, mutta mielessä hyvästelty haaveet. Jos kone imassut nesteet öljyjen sekaan, niin toivonmukaan eivät ulkona pakkasessa seisota poikaani. Jos siitäkään mitään apua muka olisi
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Eilen töissä ollessa tuli puhelua Ad autohuolto Karistelta.
Jotain positiivista uutista tähän väliin(?) Oli kuulemma repeytynyt jäähytysletku, kuulemma haperoinen ja öljyinen. Ilmeisesti alhaalta.
Olivat täyttäneet nesteet ja koe lenkittänyt. Oli lämmöt pysyny ja nesteet. Tänään tarkoitus hakea auto ja mahollisesti bensapumpun (jos posti kerkiää) ja katin vaihtoa. Ajo aikaa 2 pv jäljellä, ja varmaan kaverin hallille Järvenpäähän jää odottelemaan toimenpiteitä ja katsuria.
Hieman neuroottista ahistaa mutta eipä tuota kansipahvia huvita huvikseen käyä morottamassa. Luotetaan luotetaan 🙏🏻
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Ja vielä että jos kerran nesteet valuneet ulos. Ja eikö kone mittaa lämpöjä juurikin coolant sensorista? Eli lämmöt kovemmat kuin tuo auton näyttämä 100? Oliko 25 pakkanen auttamassa viilentämään konetta vai päin vastoin. Kyllähän tässä likanen fiilis on 😂 lähinnä siitä syystä kun ei auto meinannut silloin sammua millään.
Ja sanoivat hinnaksi 135e nesteet ja letkunvaihto. Hinaus if kaskolle
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Eilen auto haettu ja ajettu hallille. Tuulilasiin kuskin kohdille ilmestynyt iso halkeama :O soittelin muttei kellään tietoa?noh onneksi on lasivakuutus.
Uspartsilta tarttui mukaan vielä https://www.uspartsperformance.fi/flowm ... tori-97680
Gtc1.6
Re: Astra OPC
ja tosiaan paisari säiliön alempi letku joka sukeltaa alas, oli revennyt.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Tuli bensa pumppukin vaihdettua ja maf anturi😑 eikä hävinnyt vika. Pieni video klippi, jos kuuluu kuinka pakoputkikin putputtaa..
Tuossakaan en painanut kuin vähän kaasua samassa asennossa.
Huomannut myös että luiston eston lähestyessä auto ikäänku meinaa tukehtua/stögää. Aina kaasusta irrottaessa hellii. Ja ees taas painaa varovasti kaasua että vauhti pysyisi. Myös jos vakio nopeuden säädin +80kmh alkaa pienenkin tie nousun aikana ahdot nousemaan ja siihen sitte tämä ilonen prötä päälle.
Enää en jaksa osia vaihdella. Kertokaa nimiä kellä taitoa ja aikaa vilkasta, kuitilla tai ilman.
Leima autoon tuli. Muttei innosta ajella, ahistaa arkiajo viallisella.
Marinaksi meni, mutta johonki rajan täytyy laittaa.
Kiitos 🙏🏻
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Nyt tuli koodit. Samat joita koko ajan koittanut fiksata
Mtä ihmettä nuo kaksi yhdessä kertovat?
Venttiilikopan tiivisteestä ?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Kirjotellaas tännekkin välillä.
Vika selvisi lopulta, osaa kerettiin vaihtamaan😅😫(turhaan).
Oli siis välijäähdyttimessä muutama halkeama. Ammattimies hitsasi. Oli todella pitkä ja vmäinen selvitä. Onneksi löytyi henkilö lopulta joka löysi syyn.
Autoon ei ollut alunperin tarkoitus ostella mitään ihmeempää, tässä voisin listan laittaa mitä kaikkea sitä reilu vuoden aikana hankkinut ja lähes kaikki listasta vaihdettu 👍
eibach sportline taka jouset
uusi kenno ilmastointiin/huolto
oikea taka-umpio
takalambda
map anturi bosch
sytytyspuola bosch
tulpat ngk laser
turbon solenoid
koneenlämpöanturi
takakromilista
takadiffuussori uniquecustoms.uk
molemmat etu rengas kaukalot
turbon uusi kello
isompi turbon öljy vienti pultti
Imusarjan tiiviste 4mm
bensapainesäädin
uudet suuttimet bosch
tiiviste breatherpipeen
maf anturi
etu lambda
takakatti flowmaster 3"
bensapumppu bosch yksikkö
yläpäälaakeri ja tuennat
etujouset /bilstein
vent.kopan tiiviste
breatherpipe tiiviste
turbon öljy paluu tiiviste
kesävanteiden tasapainoitus/ uudet renkaat
öljyt
redline vaihteistoöljyt
molemmat filtterit
xenon ds2
öljykorkki
konepellin kaasujousi
Peruskauraa :D mutta kiva pitää muisti-listaa.
Lähipäivinä kulmien säätöön jahka bilsteiniltä tilatut etu jouset saapuvat.
Myös lähiaikoina tarkoitus korjailla pintoja kaarista ja loksuista ja kontista. Luontoäiti purrut teiniin😖
