Sivu 1/1
Opel Astra 2.0 DTi -99 Ei nosta kierroksia + vikavalo palaa
Lähetetty: 15 Touko 2010, 14:01
Kirjoittaja JiiiHooo
Moroo!
Seuraavanlainen oire ilmeni tänään:
- Vikavalo palaa
- Koneen tyhjäkäynti 1400 rpm
- Ei reagoi kaasupolkimen painamiseen millään tapaa
Käynnistäessäni uudestaan kone reagoi normaalisti noin 3-5 sekunnin ajan jonka jälkeen valo syttyy ja kone lamaantuu 1400 rpm kieppeille, käynti on tasainen ja mielestäni muutenkin normaali.
Apua kaivataan!! Auton pitäisi olla viikon päästä lyönnissä että pääsisin töihin
Muuten tähän asti on toiminut kuin unelma
Ajettu noin 316 tkm.
Re: Opel Astra 2.0 DTi -99 Ei nosta kierroksia + vikavalo palaa
Lähetetty: 15 Touko 2010, 14:16
Kirjoittaja Altti450
Kannattaa aloittaa sillä vikakoodien lukemisella.
Lähetetty: 15 Touko 2010, 14:30
Joo pitää viedä se letkun päähän kyllä, ajattelin vaan olisiko kellään mitään hajua mistä voisi olla kyse tai kenties omia vastaavia kokemuksia...
Edit: Ilman massamittari ei ole rikki, sama jatkuu vaikka johdot otti irti...
Lähetetty: 15 Touko 2010, 19:03
Kirjoittaja Maregoos
Moro, kurkkaappas toi linkki - itellä oli samat oireet vectrassa ja oli vettä ECU:n päällä. Vika on pysyny poissa siitä lähtien.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0#p1405033
Lähetetty: 15 Touko 2010, 20:13
Kiitos neuvosta, tarkistan asian
Edit: Vielä kun löytyisi kyseinen boksi...?? Kokeilin muuten ajella niin vakionopeudensäädin kyllä toimii, joskin hitaasti...
Lähetetty: 17 Touko 2010, 08:35
Käytettiin eilen autoa roikassa ja vikakoodia tuli kaasupolkimen asennon tunnistimesta... Pahoin vaan pelkään että ecu on sökö koska antoi melko villejä arvoja ahtopaineista ja lämpötiloista...
Lähetetty: 17 Touko 2010, 09:40
Kirjoittaja jp_olli
Onkos tuossa Siemensin vain Delcon valmistama ECU?
Ainakin bensakoneisen vastaavaa yksikköä on tullut korjattua hyvin tuloksin.
Mikäli vika paikallistuu ohjainyksikköön, voisin sitä vilkaista,
Lähetetty: 18 Touko 2010, 21:16
asia selvä. Oon nyt viikolla pois kotoa ja auto on korjaamolla. Soittelen korjaamolle ja kerron tästä mahdollisuudesta, ilmoittelen sen ecun merkin kun saan sen tietoon.
Lähetetty: 20 Touko 2010, 18:55
Ongelma ratkaistu, vika löytyi onneksi kaasupolkimen asennon tunnistimesta, korjaamolla juotettiin kuntoon, 120e maksoi.
Lähetetty: 28 Touko 2010, 12:11
Sama vika palasi, kokeillaan uutta/käytettyä poljinta... hohhoijaa...
Lähetetty: 30 Touko 2010, 12:57
Lähetetty: 30 Touko 2010, 22:09
Kirjoittaja rgs1
Kyllä käypi.
Lähetetty: 01 Kesä 2010, 14:50
Purkuosana poljin tilattu, jospa nyt alkaisi homma pelittämään ja pääsis ajelemaan taas omalla autolla
Lähetetty: 07 Kesä 2010, 12:06
Poljin asennettu, maksoi 100€ ja taas mennään
