Sivu 1/1
C-Vectran radion käynnistyminen
Lähetetty: 19 Touko 2010, 23:16
Kirjoittaja JuhaKHJ
Onko mahdollista jostain löytää joku asetus C-Vectrassa radiolle kun se käynnistyy aina kun auton käynnistää? Siis siten että se vaan yksinkertaisesti pysyisi sammuksissa käynnistyksissä ja saisin ihan ite päättää milloin sen käynnistän. :lol: En ole löytänyt mistään asetuksista valinnan mahdollisuutta kyseiselle ominaisuudelle.
Autona siis C-Vectra vm.05 gts. Radion lisäksi on se joku infotainment- systeemi kojetaulun keskellä.
Re: C-Vectran radion käynnistyminen
Lähetetty: 19 Touko 2010, 23:58
Kirjoittaja DTI
Itse löin juuri parin vuoden autottoman vuoden jälkeen taas käteni ns.pääsiäismuonaan ja ostin Opelin....C Vectra Stw kaikilla pirun pilleillä ja viheltimillä, patana laiska 1,8.No, riittää mulle, täytyy toivoa että laite pysyy läjässä...Helvetin mukava ja tukeva ajaa, aivan kuten edellinen B-Vectra farmikin.
Asiaan, ite just ihmettelin mm.radion sielunelämää, mulla ei toimi mölytoosan virtanappi ollenkaan, koko ajan laite päällä. Täytyy käydä myyjäliikkeessä mainitsemassa huomenna, saavat korjata. Käyttöohjekirjasta löysin radiomalli CDR2005 tuollaisen ohjeen:
Automaattisen virrankytkennän poiskytkeminen.
1. virta-avaimesta virta päälle
2. kytke radio pois päältä (siitä yhdistetystä volume/ on-off nupista painamalla)
2. pidä asemanäppäimiä 1 ja 3 samanaikaisesti painettuna
4. avaa radio ja pidä asemanäppäimiä alaspainettuna kunnes kuulet vahvistusäänen
5. ennen vahvistusääntä näyttöön tulee lyhyesti aut.virrankatkaisun nykyinen käyttötila: "igni on" = aut. virrankytkentä päällä, "igni off" aut.virrankytkentä pois.
6. vahvistusäänen jälkeen näytössä ilmoitettu käyttötila muuttuu
Kerro jos onnistui....
Lähetetty: 20 Touko 2010, 00:11
Kirjoittaja hudu79
JuhaKHJ kirjoitti:Onko mahdollista jostain löytää joku asetus C-Vectrassa radiolle kun se käynnistyy aina kun auton käynnistää? Siis siten että se vaan yksinkertaisesti pysyisi sammuksissa käynnistyksissä ja saisin ihan ite päättää milloin sen käynnistän. :lol: En ole löytänyt mistään asetuksista valinnan mahdollisuutta kyseiselle ominaisuudelle.
Soittimesi lienee mallia CD30, jolloin BC-valikosta pitäisi löytymän kohta käynnistyslogiikka päällä/pois.
"pois"-valinnalla pitäisi toimia haluamallasi tavalla.
Lähetetty: 21 Touko 2010, 00:17
Kirjoittaja JuhaKHJ
hudu79 kirjoitti:
Kiitos paljon tiedosta! Nimittäin kyseiseen kohtaan en ole kiinnittänyt huomiota koskaan. Termi Käyn.log ja siinä perässä pelkkä rasti niin ei äkkiseltään tule mieleen että voisi siinä olla radion kytkentä.
