raidentangon pää?
Lähetetty: 29 Touko 2010, 18:41
eli millasia oireita ilmenee kun on raidetangonpäässä vikaa?
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=191596
no sehän mua tässä kiinnostaaki et mitä ilmenee siitä jos se on väljä!Fittiville kirjoitti:Se on väljä..........![]()
Eli väänettynä rautalangasta! Jos raidetangonpää on väljä, millasta vikaa se aiheuttaa?mika_21 kirjoitti:no sehän mua tässä kiinnostaaki et mitä ilmenee siitä jos se on väljä!Fittiville kirjoitti:Se on väljä..........![]()
noniin, kiitoksia vastauksesta joka oli sellanen kun halusinkin =)Altti450 kirjoitti:Rattia kun heiluttaa niin pienestä liikkeestä ei vielä rengas liiku (=väljä).
Väljyys tuntuu karvaisessa kädessä, kun kaveri rynkyttää rattia ja tunnusteleva kätönen on kiinni siellä nivelessäAltti450 kirjoitti:Rattia kun heiluttaa niin pienestä liikkeestä ei vielä rengas liiku (=väljä).
näin toimitaanrgs1 kirjoitti:Väljyys tuntuu karvaisessa kädessä, kun kaveri rynkyttää rattia ja tunnusteleva kätönen on kiinni siellä nivelessäAltti450 kirjoitti:Rattia kun heiluttaa niin pienestä liikkeestä ei vielä rengas liiku (=väljä).![]()
Tutki kunnolla kaikki nivelet edestä ja takaa ennen kuin viet autosi 4-pyöräsuuntaukseen sen iskariremonttisi jälkeen
Ellei johonkin Jyrkin Pikkupaja Tmi:seen vie niin eikös niitten nyt pitäisi jokapaikassa tuo alustan kunto tarkistaa aina ennenku alkavat kulmia sääteleen. Ainakaan Vianorilla viimeks eivät alkaneet tekeen mitään kun oli raidetangonpää väljä.rgs1 kirjoitti:Tutki kunnolla kaikki nivelet edestä ja takaa ennen kuin viet autosi 4-pyöräsuuntaukseen sen iskariremonttisi jälkeen
Olisikin näin! Eivät ne alustaa kovin tarkasti tarkasta aina. Eivät huomanneet eräässä Opelin merkkihuollossa rikkinäisiä puslia!Agiperi kirjoitti:Ellei johonkin Jyrkin Pikkupaja Tmi:seen vie niin eikös niitten nyt pitäisi jokapaikassa tuo alustan kunto tarkistaa aina ennenku alkavat kulmia sääteleen. Ainakaan Vianorilla viimeks eivät alkaneet tekeen mitään kun oli raidetangonpää väljä.rgs1 kirjoitti:Tutki kunnolla kaikki nivelet edestä ja takaa ennen kuin viet autosi 4-pyöräsuuntaukseen sen iskariremonttisi jälkeen
Alapuoli 19 mm hylsyllä auki, vanha alkaa tosiaan pyörimään jossain vaiheessa. Ite hankin pienet lukkopihdit, joilla sain pidetty nivelen paikalla. Samoja pihtejä käytin myös koiranluiden kiristämiseen.mika_21 kirjoitti:millanen homma on vaihtaa noi raidetangonpäät? se yläpuolihan on ihan mutterilla kiinni mut mites se alapuoli kun en sitä katsonut? onko sekin mutterilla? ja onko se vaan niin että vanha pois ja uus tilalle?
