Sivu 1/1
Astra -99 jarruputket
Lähetetty: 21 Kesä 2010, 12:06
Kirjoittaja porajata
Mikä vaivaa jarruputkia, katsastaja vaihdattaa...
Onko materiaalissa vikaa ?
Mitä seosta nuo mahtaa olla kun syöpyvät ?
Joku pinnoite on myös putken päällä ?, se on poistunut etupyörakotelon kohdalta ja päällisin puolin putki ruosteessa
Re: Astra -99 jarruputket
Lähetetty: 24 Kesä 2010, 10:53
Putket vaihdettu, katsotaan kelpaako katsastajalle...
Muuten otan tuosta putkesta pätkän ja katson lomien jälkeen töissä materiaalin ja paljonko
todellisuudessa syöpynyt vai onko vain pintaruostetta
Lähetetty: 25 Kesä 2010, 17:51
Hyvin meni katsastuksesta läpi vaikkein kaikkia kiinnikkeitä ollutkaan (pari hajosi)
Lähetetty: 25 Kesä 2010, 19:50
Kirjoittaja 2639
Se on kyllä ihmeen paljon katsastajasta kiinni mikä menee läpi ja mistä tehdään vika. Mulla meni rikkinäinen vetoakselin kumi(aivan riekaleina) vaikka luulin jo ennen katsastusta, että menee ilman muuta vaihtoon. Eipä mennyt, vaikka varmasti huomasi, kun itse vielä näytin ja kysyin. Hymähti vain, mutta olipa huomannut jopa palaneen kilpivalon polttimon.
