Tuo mukava moottoriohjauksen vian merkkivalo.. APUA!
Lähetetty: 23 Kesä 2010, 17:33
Helou!
Ajattelin kysellä täältä löytyskö joltain vinkkiä kun alan oleen niin turhautunut "ammattilaisten" saamattomuuteen autoni kuntoon saamiseksi.
Eli auto on -06 vectra 1.9 CDTI 150hp dieselkoneella. Ajettu 272tkm.
Ja ongelma on seuraava:
Kojetauluun ilmestyi tuo moottoriohjauksen vian merkkivalo ja käytin auton luettavana ja viaksi tuli P1901 hiukkassuodattimen paine-ero tunnistin vika, paine-ero lian suuri.
Auto metroautoon hatanpäälle huoltoon ja alkoivat tutkimaan mistä kiikastaa. No, hiukkassuodatin oli kuulemma täynnä ja pitäs saada regeroitua mutta tuuletin ei suostu käymään suurimmalla teholla jolloin regerointi keskeytyy. Siispä tuulettimen kimppuun ja sen sähköistä löytyi vika jonka takia ei jännite ollut riittävä ja niinpä vaihdettiin jokin pääsulakkeen sulakelevy ja tuuletin alkoi toimimaan ja regerointi saatiin tehtyä.
Tähän kaikkeen kului aikaa kaksi viikkoa ja perjantaina sitten sain vihdoin auton takaisin.
Seuraavana keskiviikkona tuo iloinen valo taas tuli tauluun ja muutenkin tuntui että kaikki tehot ei ollut käytössä korjauksen jälkeen. Auto takas pajalle ja nyt tuli koodi että paine-erotunnistin on viallinen ja pitää vaihtaa. Uusi tilaukseen ja taas meni perjantaista seuraavaan perjantaihin, osa vaihdettiin ja ilmoitettiin että auto kunnossa, tuu hakemaan.
5km ajoa ja taas vikavalo tauluun. Ei auta vaikka sammuttaa välillä, valo syttyy lähes samantien uudelleen. Maanantaina sitten lähdin taas kohti metroautoa, vikavalo syttyi 5km ajon jälkeen ja körryyttelin menemään kun yhtäkkiä valo sammui ja kulutuslukemat hyppäs pilviin ja regerointi siis meni päälle ja tämän jälkeen sainkin ajella 400km huoletta autolla jossa tuntui taas olevan totutut tehot ja vikavalo ei enään palanut.
MUTTA nyt se pirun valo taas tuli ja ajoin samantien testeriin joka antoi vikakoodit P1901 paine-ero liian suuri ja P0234 ahtopaineissa vikaa.
Metroautoon kantanu jo 700e ja edelleen auto paskana, kuukauden tapellu ja puskenu emännän pololla työmatkat ja mitta alkas oleen kohtalaisen täynnä
Kysynkin siis:
- onkohan tuo hiukkassuodatin tullut tiensä päähän vai onko nämä uudet viat enään ollenkaan siihen liittyviä?
- mitään "vippaskonsteja" millä eteenpäin?
- kokemusta voikohan tuohon tuohon metroauton laskuun vaatia hyvitystä, koostuu pääasiassa töistä (571e) osat (100e) kun vikaa ei ole edes saatu korjattua...
ei huvittais enään viedä metroautoon kun aikataulut on mitä on ja ollenkaan ei voi luottaa et auton saa ehjänä takaisin... joten jos jollain on antaa vinkki hyvästä ja nopeasta korjaamosta pirkanmaalla (tre-hämeenlinna) niin otan vinkin mielelläni vastaan.
Kiitos jos jaksoit lukea koko tilityksen ja etenkin jos sinulla on antaa jotain vinkkiä tilanteeseen..
Kysynkin siis:
