Sivu 1/1
B-Omegan etutukivarren irroitus
Lähetetty: 30 Kesä 2010, 00:13
Kirjoittaja Demez
joo eli pitäs puslat vaihtaa etutukivarsiin, mut tuli pikku ongelma, ku en saa tukivartta irti. Se ei lähde takimmaisesta puslasta irti. Onko tuo vaan niin tarkka että osaa ottaa oikeassa asennossa sen pois vai mikähän tuossa mättää..?
Re: B-Omegan etutukivarren irroitus
Lähetetty: 30 Kesä 2010, 12:21
Kirjoittaja Nalen
Se voi olla vaan jumissa, jos ei oo koskaan irroitettu. Nitkuttelemalla pitäis lähtee. Paukuttele vaikka vasaralla, jos auttais.
Voi olla myös, et sen takimmaisen puslan keskiholkki ottaa kiinni ylä- ja alapuolelta.
Lähetetty: 30 Kesä 2010, 14:58
Kirjoittaja Demez
jep. lähtihän se irti viimesellä.
Lähetetty: 30 Kesä 2010, 19:19
Kirjoittaja A_Manta_1972
Takaisinlaitossakin saattaa sitten tulle ongelmia; Jos niin käy, lukaise kirjoittamani kysymys ja vastaukset asennukseen liittyen;
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=189362
Lähetetty: 30 Kesä 2010, 20:17
Kirjoittaja Demez
takaisin meni ihan hyvin. laitoin ekana takaa kiinni. tarvis vaan vähän apumiestä laittamaan sitä pulttia, ku ei oikein itellä kädet riittäny. ois ehkä vähän helpompi homma jos ois autonosturi.
takimmainen pulttiki lähti hyvin auki, ku laitto sinne konehuoneen puolelle 21mm tulppa hylsyn, mistä saa 22mm lenkillä pidettyä päästä kiinni. pyöräkotelossa oli just sopiva aukko mistä näki sen hylsyn, ja sopi avaimen puojottamaan...
