Sivu 1/1
Vectra X20DTL 60KW ruiskutus pumpun pyörintä nopeus vika
Lähetetty: 06 Heinä 2010, 21:30
Kirjoittaja Mavi
Missähän voisi olla vika kun auto lähtee kylmänä käyntiin ihan normaalisti ja kun ajan hetken että moottori/pumppu lämpee niin syttyy moottorin vika valo ja joutokäynti rupee seilaamaan ja tehot katoaa ja huonosti käynnistyy lämpöisenä.Vika koodiksi ilmoittaa pumpun pyörintä nopeus vikaa,olen avannut pumpun ja sielä on tunnistin joka mittaa pyörintä nopeutta ja tutkittiin mutta ei huomattu mitään siinä,onko jossain saatavana osia pumppuun vai mitä tekis oikein.Auto on Vectra 2.0 vm 1997 2.0 di 16 vent.
Re: Vectra X20DTL 60KW ruiskutus pumpun pyörintä nopeus vika
Lähetetty: 08 Heinä 2010, 03:04
Kirjoittaja Juho M-P
Tuon pumpun tyyppivika. Nimimerkillä jp-olli on tuollasia antureita.
Lähetetty: 08 Heinä 2010, 13:12
Kirjoittaja lmb-58
jos jp:llä ei ole niin täällä roissa on yksi uusi varmasti oikea, hinta n250€, jp myi jotain satasen halvemmalla mutta onko tuohon malliin vai 74kw, ne on kaiketi erilaisia. mulla on yksi käytetty irrallisena mutta en tiedä kuntoa, ainakin oikeat ohmit antoi liittimestä, mutta jos riskilla uskallat niin laita yv. 044 0760422 tuossa on jp:n numero ja firma sercap. niin se on kiertokulma anturi.
