Sivu 1/1
Alpine rattikaukosäädinadapteri vika
Lähetetty: 08 Heinä 2010, 17:58
Kirjoittaja J.S.T
Mikä mahtaa olla vialla, kun ostin Alpinen soittimen cde-9880r ja siihen tuon rattikakeadapterin, niin ei lähde soitin päälle.
Eli ilman sitä adapteria soitin kyllä lähtee päälle ja toimii normaalisti, mut kun sen pistää johtojen väliin niin ei tapahdu mitään?
Virtajohdot siinä adapterissa on ainakin kunnossa.
Auto on C Vectra -03
Onko muilla ollu vastaavaa? Pitääkö lähettää adapteri takas?
Re: Alpine rattikaukosäädinadapteri vika
Lähetetty: 09 Heinä 2010, 20:35
Kirjoittaja J.S.T
Soitin lähti päälle kun vaihtoi adapterin piirilevyyn tulevat keltaisen ja pinkin johdon ristiin, mutta itse rattinapit ei toimi.
Onko kellään ollut samalaista vikaa? Hä?
Lähetetty: 09 Heinä 2010, 22:22
Kirjoittaja Nik-0
Mulla kans vectra C 03 ja Alpine rattiadapteri ei ensin toiminut.Vaihdoin vain keltaisen ja punaisen ristiin ja hyvin pelittää.Eli virta ja heräte on ristiin siinä rattiadapterissa.Se pinkki on vissiin joku automykistys,se ei välttämättä vaikuta toimivuuteen..
Lähetetty: 10 Heinä 2010, 00:22
Kirjoittaja J.S.T
Hmmm meneekö sulla sisään siihen muovimötykkään 4 johtoa? Eli keltanen, punainen, pinkki ja musta? Mulla ei tule punaista ollenkaan. Sit lähtee siihen aux liittimeen valkonen, punainen ja musta.
Lähetetty: 17 Heinä 2010, 09:40
Kirjoittaja J.S.T
Alko toimiin kun vaihteli johtojen järjestystä vähän miten sattuu
