Sivu 1/1
Astra G vinkuu kääntäessä - jarrutus auttaa...
Lähetetty: 13 Heinä 2010, 16:58
Kirjoittaja Ape-
260tkm 1998 Astra G:ni pitää siis kovahkoa, mielestäni vasemmalta eturenkaasta kuuluvaa, metallimaista, korkeaa vinkunaa aina kun kääntää vasemmalla. Sen kovemmin ja vähemmässä käännössö pitää meteliä mitä kovempi vauhti. 80 vauhdilla ei tarvitse kuin viitisen astetta kääntää rattia niin jo vinkuu. Jos painaa jarrua ja kääntää, ääntä ei kuulu (vauhdista riippumatta). Vika ollut jo muutaman kuukauden. Jarrupalat eivät mielestäni ole kuluneet... ja eikös silloin pitäisi pitää ääntä juuri silloin kun jarruttaa? Jarrulevyt muuten kuumenevat molemmin puolin todella kuumaksi...onko normaalia? Vanteet eivät mainittavammin lämpene.
Laakerit?
Re: Astra G vinkuu kääntäessä - jarrutus auttaa...
Lähetetty: 13 Heinä 2010, 20:11
Kirjoittaja vetkula4x4
Pyöränlaakeri väljyydeltähän tuo kuulostaa. Kokeile renkaasta heilutella ilman jarrua ja jarrun kanssa, väheneekö välykset.
Lähetetty: 14 Heinä 2010, 20:51
Kirjoittaja Ape-
Kumma vaan, että ääni tulee vaan ajoittain, ei lähellekään joka ajokerta. Huomannut tuon vasta kesärenkaiden vaihdon jälkeen, talvirenkaat tosin melko äänekkäät. Voikohan olla jotenkin renkaat huonosti tai väärän kokoiset? Muistaakseni renkaiden koko ei ollut ihan perinteinen eikä oltu mainittu manuaalissa niiden sopivuutta autoon...
Lähetetty: 17 Heinä 2010, 21:41
Kirjoittaja juha3105
oisko väärät vanteet? onko ollu samat vanteet sulla ennenkin? ottas vanne esim jouseen kiinni?
Lähetetty: 18 Heinä 2010, 21:17
Kirjoittaja juzze
mulla vinku jarrut tuollein eessä, pala tavallaan hankas levyyn kääntäessä. palat oli aivan loppu ja toiselta puolen mäntä jumi, mutta ei tietenkään vinkumisen aikana, silloinhan jarrutus ei ois vaikuttanu mitään. Palojen, levyjen ja männän elvyttämisen jälkeen ei oo ääniä kuulunu. Mulla saatto olla jo ne "kitisijät" jotka vinku.
Lähetetty: 18 Heinä 2010, 22:23
Kirjoittaja Ape-
Itsekin luulen jarrujen olevan syypää. Välystä ei juuri tunnnu, ja juuri tuo, että jarruttaa niin se ääni häviää niin kuulostaisi ongelman olevan jarruissa. Palat eivät täysin lopuilta ainakaan ulkopuolelta näytä, mutta on siitä jo 80tkm ja 4 vuotta kun viimeksi vaihdettu...
Kannattaa varmaan samalla vaihdattaa myös jarrulevyt? Kuinkakohan kallis homma tuo korjaamolla teettää? Motonetistäkö osat?
Lähetetty: 19 Heinä 2010, 00:20
Kirjoittaja juzze
Ite hain motonetista romut, maksokohan ~80-90e kaikkineen päivineen, männän tiivisteitä ei Rovaniemeltä saa ainakaan muualta kuin delta-autosta.. siis jos laahaa.
Levyt vaihtoon jos on liian vähän kulutuspintaa jäljellä, tai lähellä liian vähää. Turhaa niitä seku on vaihtaa
Lähetetty: 28 Heinä 2010, 05:00
Kirjoittaja Hartsa__90
Mulla piti vmäistä vikinää "metallimaista" korkeää ääntä kääntäessä, syynä oli kun jarrukilpi osui jarrulevyyn.
Lähetetty: 01 Elo 2010, 18:38
Kirjoittaja Larzan48
Astra G farkku.
Itsellä samanlaista vinkumista (metallinen ääni) joka jarruttaessa hiljeni, aiheutui jarrusatulan päällle pompanneesta kivestä! Kyllä vikaa sai hieman etsiskellä ja ihmetellä.
Lähetetty: 16 Elo 2010, 12:06
Kirjoittaja Ape-
Nyt ääni muuttunut siten, että yhä kääntyessä pitää ääntä, mutta ääni tulee myös kun jarruttaa hieman hellemmin. Jos taas jarrua painaa kunnolla, ääni lakkaa...
Arvelisin, että sisäjarrupalat varmaankin kuluneet, sillä ulkopuolisissa kylläkin vielä pintaa jäljellä. Tai sitten jarrulevy jotenkin vino ja ottaa kiinni... Onko yhtään realistisen kuuloista?
Jos nyt noita lähtisi vaihdatuttamaan (itsellä ei juuri edes välineitä), tarvitsen ilmeisesti seuraavat osat: Jarrupalat
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=22-1579 , jarrulevyt
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=22-5731 ja asennussarja
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-1180 . Tarvitsenko jotain muuta? (esim. tuota varoitusjohtoa)
Lähetetty: 22 Syys 2010, 11:47
Kirjoittaja Ape-
Jarrulevyt ja palat vaihdatetettu - osat motonetistä, hintaa (samalla öljyn ja jarrunesteen vaihto) yhteensä ~250e. Ääni hävisi
Lähetetty: 22 Syys 2010, 12:45
Kirjoittaja astra1.6
Minulla vikisi kansa eturengas, tutkin ja ravistelin sitä enkä mitään vikaa löytänyt. Taisi olla alkava oire laakereista sillä jonkin ajan päästä tuli selvää väljyyttä ja meni napa vaihtoon
Lähetetty: 28 Syys 2010, 22:42
Kirjoittaja Astrax Sport
Samanlaista vikaa oli mulla aikoinaan Gessä, vaihdoin kanssa kaikki etujarrun kikkeet. Mutta viaksi paljastui laakeri!
Laakerinavassa tunntui pieni klonks parissa kohat. Laakerinavan vaihdon jälkeen toiminut ok.
