Sivu 1/1
b2 ompun takajarrupalojen, -levyjen vaihto
Lähetetty: 22 Heinä 2010, 16:07
Kirjoittaja Vollano
-01 farkku 2,2 bensakoneella. Tuossahan on 2 mäntäinen kiinteä satula, ilmeisesti erilainen kuin b1 koppasissa?
Palat pitäis vaihtaa mutten nyt oikein hoksaa millä tavalla ne lähtee irti :( . Näyttäs siltä että niitä pitelee kaksi satulan läpi menevää tappia mutta ne ei kuitenkaan tavallisuilta putkisokilta näyttäneet (eivät kyl tuntuneetkaan kun hieman tuurnaa ja vasaraa tarjosin). millähän nuo olis tarkotus irrottaa??? lyömistä taisin kokeilla kummaltakin puolelta. Vai ovatkohan yksinkertasesti niin jämähtäneet että vaatii vaan enempi väkivaltaa.
Satulan takapuolella on 4 kipaletta 11mm kannalla olevia pultteja mitkä vissiin pitää satulapuolikkaita yhdessä? Mut halkaisu ei varmaan ole tarpeen? Siinähän tulee nesteetkin kätevästi pihalle :-?. Ideana oli kyllä uusia myös ne mutta ehkä hieman hallitummin kuitenkin.
Arvostan kovasti jos joku osaa neuvoa.
Re: b2 ompun takajarrupalojen, -levyjen vaihto
Lähetetty: 22 Heinä 2010, 16:42
Kirjoittaja jariz
On varmaan tapit vaan jämähtänu kiinni. Kunnolla naputtelemalla ulkopuolelta pitäisi irrota. Ne on välillä aika tiukassa mutta tarpeeksi kun hakkailee niin kyllä ne sieltä irtoaa :)
On muuten ihan samat satulat kun B1 omegassa.
Lähetetty: 26 Heinä 2010, 17:15
Kirjoittaja Vollano
Noniin. Lähtihän ne :D
