Sivu 1/2
Ahtopainemittarin asennus ?? APUVA !!
Lähetetty: 28 Heinä 2010, 16:05
Kirjoittaja Skelektor
Auto: Opel Vectra C 2.2 Dti vm.2003 ja minkälainen homma on asentaa kyseiseen laitteeseen ahtopainemittari?
Ja mielellään asennus ohjeet, niin että mittari näyttää paineet oikein.
Kiitoksia vastauksesta etukäteen :P
Re: Ahtopainemittarin asennus ?? APUVA !!
Lähetetty: 28 Heinä 2010, 18:22
Kirjoittaja Juho M-P
Aika hankalaa se on.
Imusarjassa ei ole mitään paikkaa. Ainoa mahdollisuus on ottaa imusarjan kansi irti ja porata reikä & tehä jenka nipalle.
Toisekseen, mitä virkaa sillä on vakioautossa jossa ahtopainetta ei voi ite säädellä. Mittari vain rämisee ilkeesti kojelaudalla.
Lähetetty: 05 Elo 2010, 13:27
Kirjoittaja aksu8225
itse toteutin niin että ahtoletku imusarjasta pois ja rätti sisään..heti mihin ahtoletku loppuu niin siihen kylkeen reikä,kierre ja esim.ilmausruuvi johon saa suoraan ahtomittarille letkun kiinni.
Lähetetty: 07 Elo 2010, 23:48
aksu8225 kirjoitti:itse toteutin niin että ahtoletku imusarjasta pois ja rätti sisään..heti mihin ahtoletku loppuu niin siihen kylkeen reikä,kierre ja esim.ilmausruuvi johon saa suoraan ahtomittarille letkun kiinni.
Oisko sulla mahdollista ottaa kuvaa moisesta operaatiosta ?? Voisit vaikka lähettää sen mailiini: kkuitunen@gmail.com
Lähetetty: 08 Elo 2010, 09:43
[IMG=http://a.imageshack.us/img193/1531/img6945.jpg][/IMG]
tuossahan se nippa töröttää...siitä vaa letku mittarille!
Lähetetty: 08 Elo 2010, 11:26
Kirjoittaja Minä vaan
Mitenkäs olisi mittari/lukulaite joka liitetään OBDII:een. Jos haluaa ABS. paineen niin se MAP-anturin lukema ja jos taasen ylipaineen niin se on MAP-BARO(=ilmanpaine). Itse olen ollut ko. ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Lähetetty: 08 Elo 2010, 15:07
Minä vaan kirjoitti:Mitenkäs olisi mittari/lukulaite joka liitetään OBDII:een. Jos haluaa ABS. paineen niin se MAP-anturin lukema ja jos taasen ylipaineen niin se on MAP-BARO(=ilmanpaine). Itse olen ollut ko. ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Minkä hintainen on kyseinen lukulaite/mittari?
Lähetetty: 10 Elo 2010, 23:16
MOI!
Luulisin että ScanGauge2 on sieltä halvimmasta päästä noin150-200e arvio. Toimii hyvin Opeleissa hollantilaisten Opelistien mukaa. http://www.scangauge.com/
Itselläni DashDaq, pitää saada ohjattua ECU:a, joka on taasen huomattavasti kalliimpi 700e-1000e, riippuu lisenseistä ja muista roippeista. GM-lisensillä signaaleja (=mittareita) noin 1200kpl, linkistä löytyy luettelot eri automerkeille. http://www.dashdaq.com/
Onhan nuo kalliimpi kuin yksittäinen mittari mutta saahan siinä vähimmilläänkin monta mittaria ja OBD luku-/kuittausskannerin. Itse olen hankkinut laitteen hinnan moninkertaisesti takaisin kun olen selvitellyt kavereiden autoista erilaisia sähkövikoja, tai lähinnä olen saanut viinapulloja.
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 19:05
Moro!
Ajattelin kysyä viisaimmilta, että voiko ahtopainemittarille laitta ns. anturin kuvan paikkaan??
Ajattelin porata 5mm reiän ja tehdä siihen 6mm kierteet ja siihen sit ns. 6mm kierteellä oleva rasvanippa, johon sit ahtopainemittarin letku.
Kertokaa et onko tossa järkeä ja jos ajattelette et autoni on vakio niin ei tod. on siinä jopa k&n paneelisuodatin + irmscher tehobxi :thumbsup:
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 19:36
Hyvä paikka, mutta nippaideasi on huono. Rasvanipassa on takaiskuventtiili joten se ei päästä jenkapuolelta läpi.
Hae hydrauliikkaliikkeestä esim CLL-4-M6 leikkuurengasnippa. Eli nippa jossa m6 jenka ja helmiliitin 4mm putkelle.
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 20:24
Juho M-P kirjoitti:Hyvä paikka, mutta nippaideasi on huono. Rasvanipassa on takaiskuventtiili joten se ei päästä jenkapuolelta läpi.
Iso kiitos =) Nyt itekin vasta hokasin ton rasvanipan takaiskuventtiilin :yes:
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 20:37
Kirjoittaja FullMetal
ei välttämättä ole hyvä paikka kun tuossa kotelossa on "kaasuläppä" joten saapi olla tarkkana ettei se nippa estä sen läpän liikkumista tuon kotelon sisäpuolelta.
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 21:28
FullMetal kirjoitti:
Entäs jos sen siirtäs vähän vasemmalle siis kaasuläpän toiselle puolelle niin ei ota siihen kiinni ??
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 21:43
Skelektor kirjoitti:
Vai mikä paikka ois järkevin, ku ei jaksa ruveta ihmeempiä purkuhommia tekemään...
Voiko muuten tohon ahtopaine kumiletkuun jollain tavalla kiinnittää sen nipan? oon jossain meinaan kuvan moisesta systeemistä nähnyt...
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 21:51
Kirjoittaja samsa87
Imusarjasta kaasuläpän jälkeen tuo tieto yleensä otetaan. Eikö tosta tosiaan lähde mitään letkua josta sais haaran otettua?
