Sivu 1/1
B Omega kalkattaa kuin juna.
Lähetetty: 03 Elo 2010, 19:08
Kirjoittaja panamajack
Eli huomasin tossa yks päivä ajaessa uudella asfaltilla, että jostain kuuluu tasanen kalkatus. Kuulostaa lähinnä samalta kun junan liikkuminen raiteilla.
Huonopintaisella asfaltilla ei ääntä erota, eikä se ratissakaan mitenkään ilmene tärähdyksenä. Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen, että onko tämmöinen normaalia, jos ei niin mikä mahtaisii pitää kyseistä (huonosti kuvailtua
) ääntä.
Re: B Omega kalkattaa kuin juna.
Lähetetty: 03 Elo 2010, 20:51
Kirjoittaja dore69
koitappa kuunnella, että onko kalkatus samassa tahdissa renkaan pyörimisnopeuden kanssa tai vaikuttaako moottorinkierrokset äänen "tiheyteen" jos nopeus pysyy vakiona (siis eri vaihteilla samaa nopeutta ajaen). Renkaanurassa voi olla vaikka kivi joka sipsuttaa. Kartaanin tukilaakeri tai joku ristikko väleä??
Lähetetty: 03 Elo 2010, 22:12
Kirjoittaja A_Manta_1972
Ja koita kuunteluttaa vaikka kaverilla, että mistä päin autoa tulee, edestä vai takaa, renkaasta vai keskeltä, jne. Helpottaa haarukointia. Viimeksi kun minulla kuului jonkinlainen kolina, oli se takarenkaan tietämiltä ja tasaisesti renkaan nopeudesta riippuvainen. Syynä oli irronut käsijarrukengän tappi. Mutta tuo siis esimerkkinä. Ääni voi tosiaan tulla vaikka mistä, joten pelkästään tuon kuvauksen perusteella on vaikea arvailla. Kone, loota, kardaani, perä, alusta (nivelet, puslat, jarrut), renkaat... Jokin koneen muovisuoja saattaa lerpattaa ja hakata ilmavirrassa johonkin, jnejne.
