Sivu 1/1
Vectra A alapallonivel -93
Lähetetty: 08 Syys 2010, 12:00
Kirjoittaja ropel
Elikkä katsastuksessa ilmeni, että menee vaihtoon tuo alapallonivel edessä oikealla. Tuumasi katsastaja, että on alkuperäinen kun on niitattu 3:sta kohtaa kiinni. Miten iso purku/rälläköinti operaatio tässä on edessä? Uusi osa ei onneksi maksanut kun 12,50 motonetissa, mutta taitaa tulla töille hintaa?
Re: Vectra A alapallonivel -93
Lähetetty: 08 Syys 2010, 12:03
Kirjoittaja jusa_^
Ei muuta ku tukivarsi irti ja poraat/ rälläköit niitit irti. Sit vaa uus pulteilla kii.. Ja ei ole kovin iso homma 8)
Lähetetty: 08 Syys 2010, 13:56
Kirjoittaja ropel
Ok. Mitähän tuossa hommassa ajallisesti menis autokorjaamolla?
Lähetetty: 13 Syys 2010, 19:25
Kirjoittaja ropel
Onko kukaan ostanut Motonetista koko alatukivartta? Vectra 88->95 Alatukivarsi oikea [1988 - 1995] 55.90 €
Tuleeko siinä nivel ja helat mukana?
Lukee täsmennyksenä, että "Yleensä pallonivelellä ja heloilla" ?!
Lähetetty: 15 Syys 2010, 00:29
Kirjoittaja esu
ropel kirjoitti:Onko kukaan ostanut Motonetista koko alatukivartta? Vectra 88->95 Alatukivarsi oikea [1988 - 1995] 55.90 €
kyllä tulee täydellisenä toi tukivarsi tarpeineen !
Lähetetty: 15 Syys 2010, 21:42
Kirjoittaja ihmevika
ei tarvii muutaku irrottaa tukivarsi ja poraat niitin kannat 13mm poralla pois ja lyöt niitin pois pistepuikolla, nii ei mee niitin reiät piloille :D
Lähetetty: 16 Syys 2010, 19:25
Kirjoittaja VECTRA GT 16v
Ei tarvi välttämättä irroittaa kokonaan alatukivartta. Jos ensin hioo rälläkällä kannan pois ja lyö tuurnalla niitin pois. Itsellä lähti tosi hyvin.
Lähetetty: 26 Marras 2010, 16:16
Kirjoittaja ropel
Päätimme vaihtaa koko alatukivarren (mukana tuli nivel ja puslat Motonet). Muuten hyvä homma, mutta mukana ei tullut takahelan peltiholkkeja, joita tarvitaan 2 kpl. Ilman noita jäisi väljää pultin ja helan väliin. Tehtiin putkesta itse. Kiitos vastanneille :)
