Sivu 1/1
B-VECTRAN ABS-MERKKIVALO
Lähetetty: 18 Syys 2010, 13:31
Kirjoittaja sen24v
-99 vuoden vectran abs merkivalo syttyi ja luonnollisesti jarrut menee nyt lukkoon.
Anturi vika, kosketushäiriö vai mistä kannattaisi ensimmäisenä lähteä vikaa etsimään ?
Re: B-VECTRAN ABS-MERKKIVALO
Lähetetty: 18 Syys 2010, 15:59
Kirjoittaja Agiperi
Eipä siinä ilman vikakoodien lukemista taida olla muuta tehtävissä kuin silmämääräisesti tarkistaa hammaskehien/antureiden/piuhojen kunto ja ehkä ruikkia CRC:tä liittimiin.
Sekin vois auttaa jos kerrot että miten se valo palaa, kokoajan vai sillontällön jne...
Esim. itsellä abs-valo jäi palamaan aina satunnaisesti heti virtojen kytkennän jälkeen eikä siitä sammunut kuin mahdollisesti seuraavalla startilla. Itsellä oli abs-yksikön releen juotoksissa häikkää ja jäihän sieltä yksi ainakin napsaus kuulumatta kun virrat käänsi päälle ja valo jäi palamaan.
Lähetetty: 18 Syys 2010, 17:52
Kirjoittaja sen24v
koko ajan palaa.. eli kokeilen crc:tä ja käytän akkukaapelinkin irti..
Lähetetty: 20 Syys 2010, 19:05
Kirjoittaja sen24v
no nyt myrkyn lykkäs
. eli otin abs-sulakkeen (nro 35) irti virtojen ollessa päällä
. Ja sen
seurauksena; ei tule merkkivaloja, ei ole vilkkuja, ei toimi s-ikkunat jne.
pääsulakkeet 60-80 A ovat ehjät, samoin kaikki muutkin, otin akkukengän irti pidemmäksi aikaa jos resetoituisi.
onko jotain resetointi keinoa tai jotain muuta keinoa jolla boxi palauttaisi piirit ???
..kiitos etukäteen..
Lähetetty: 20 Syys 2010, 21:04
Kirjoittaja Robertx
Tarkista, että sulakerasian pohjan reunassa oleva multitimerin liitin on kunnolla kiinni.
Lähetetty: 23 Syys 2010, 08:30
Kirjoittaja sen24v
Ilmeisesti ohjausyksikkö hajonnut jännitepiikistä. Eli missä sijaitsee ohjausyksikkö joka hoitaa ohjauksen sähköikkunat, vilkut, abs, päivävalot..
ja olisiko jollain myytävän ja onko vaihto hankalaa ??
Lähetetty: 23 Syys 2010, 08:50
Kirjoittaja Robertx
Noilla ei ole yhteistä ohjausyksikköä. ABS-järjestelmässä on oma ohjausyksikkö, ja vilkut, ajovalot, merkkivalot ja osin sähköikkunat tulevat sulakerasian pohjassa olevalta multitimerilta.
Tarkempaan vianmäärittelyyn olis hyvä tietää yksityiskohtaisemmin, mitkä kaikki laitteet tai valot eivät toimi.
Lähetetty: 24 Syys 2010, 09:10
Kirjoittaja sen24v
moi
* vilkut, viisarit ei toimi mittareissa, päivävalot, tihkukytkin, sähköikkunat, sähköpeilit, EI TOIMI
toimii: pitkät, ajovalot, hätävilkut, lasinpyyhkimet normaali pyyhintä,
onko multimeterin liitin näkyvissä vai sulakerasian sisäpuolella ?
Lähetetty: 24 Syys 2010, 10:09
Kirjoittaja Robertx
Okay... tuon perusteella on todennäköistä, että vika on multitimerin liittimessä tai itse multitimerissä. Vilkut, mittariston jännite, päivävalot, tihkukytkin ainakin varmasti saavat ohjauksen multitimeriltä ja todennäköisesti välillisesti myös nuo sähköpeilit ja sähköikkunat.
Tuossa kuva multitimerista ja sen liittimestä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... itimer.jpg
Liitin on kuvassa numerolla 4 ja liittimessä on lukitus, mutta se saattaa silti löystyä ja aiheuttaa huonon kosketuksen.
