Sivu 1/1
B-Vectran toinen jarrupiiri pimeni hetkellisesti?!
Lähetetty: 22 Loka 2010, 19:16
Kirjoittaja MTE
Tervehdys!
Autona siis B-Vectra, 99, 2,0dti. Eilissä iltana ihmettelin kun poljintuntuma huono, ja jarrun sai lähes pohjaan painaa ennenkuin auto pysähtyi. Kauppareissulta palatessa kunnon jarrutus, jäljistä näki et oikea etu-vasen taka lukkiutui. Eli toinen piiri pimeänä. Tänään päivänvalolla testailtiin, ja kaikki toimi normaalisti. Illasta oli pakkasta, tänään lauhempaa, eli voisiko jäätyminen olla syynä?
Jarruneste ei ollu huventunu yhtään, eli vuotoa ei pitäisi olla. Nesteitä ei kyllä oo vaihdettu kun ties milloin viimeeks, eli onko mahdollista et vanha neste imeny itteensä kosteutta ja joku kohta siis jäätyny?
Miten tässä kannattais lähtee vikaa ettimään? Hieman arveluttaa toi ajaminen ku pakkaset tulee ja poroja on paljon.. :o
Re: B-Vectran toinen jarrupiiri pimeni hetkellisesti?!
Lähetetty: 22 Loka 2010, 19:55
Kirjoittaja lmb-58
no vaihda nesteet ensin jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu. eikö ne parin vuoden välein kannatakkin vaihtaa.
