Sivu 1/1
1.7dti nykii ja tuntuu välillä tehottomalta (g-astra)
Lähetetty: 01 Marras 2010, 16:50
Kirjoittaja Hjukke
Mikähän pielessä kun välillä pintakaasulla (lämminkin kone) astra vähän nykii.
1.7dti kyseessä, 2002. Lisäksi tuntuu useimmiten että koneessa on 50 hevosta,
mutta välillä siltlä että 75 tarmokasta. "Turbo" rikki? Jottain muuta?
Ja hehheh, siis ainahan se tehottomalta tuntuu. Mutta normaalia enemmän. Ja autolla ajeltu 170tkm.
Re: 1.7dti nykii ja tuntuu välillä tehottomalta (g-astra)
Lähetetty: 14 Marras 2010, 10:30
Kirjoittaja raito
kyllä ensin veikkaisin tuota kuuluisaa egr-venttiiliä. Palaako moottorin vikavalo missään vaiheessa? Toinen veikkattava kohde olisi alipaineletkut.
Meillä oli molemmissa "vikaa". Ensin puhdistin egr-venttiilin ja tarkistin toiminnan ja sitten ei auttanut muu kuin yksitellen irrotella kaikki mahdolliset letkut (siis alipaine tmv. letkut) ja sieltä löytyi kahdesta paikasta "reikä" .
Teki juuri samaa, välillä tehot pois kun meni ilmeisesti jollekin perusohjelmalle ja kävi ilman turboa. Tossa moottorissahan turbon olemassaolon huomaa tosi helposti.
Mutta meillä paloi aina välillä myös moottorin vikavalo, siis silloin kun tehot hukkui.
Kokeile ensin ajaa 3 vaihteella satasta (kun löydät sellaisen tien jossa saa ajaa) ja anna mennä surutta useita kilometrejä. Ei se siitä rikki mene.
Tämä pitäisi oikeastaan tehdä kuukausittain ns. huoltoajona jos muuten kevyttä ajoa.
Lähetetty: 14 Marras 2010, 21:45
Kirjoittaja Hjukke
Okei, pitää kokeilla kolmosella. Vikavalo ei kyllä ole vilahtanut missään vaiheessa.
