Ratio pätkiipi.
Lähetetty: 05 Marras 2010, 13:54
Mortonki.
Eli Tigran mankka toimii Todella härösti. Välillä ei lähde päälle kun virrat on päällä, välillä lähtee. Joskus se taas on niin että kun virrat eivät ole päällä, siis avain on I asennossa, mankka lähteekin päälle, mutta kun vääntää avaimesta II asentoon niin sammuu. Ja suattaapi vielä käydä silleen että mankka on päällä II asennossa, mutta kun käynnistää auton ja palaa II asentoon niin radio sammuu. Mainittakoon vielä se että joskus mankka sammuu ku ottaa avaimesta kiinni, ja hieman vääntää sitä. Ei siis pois kyseisestä asennosta. Paikallaa on Pioneerin melko uusi soitin. Edellisillä soittimilla (JVC,Procemax) tätä vikaa ei ole esiintynyt.
Liekkö tämä vika virtalukon pohjassa?
Sellastaki esiintyy että mankka sammuu pitkän ajon jälkeen talvisin, mutta se taitaa johtua siitä kun puhaltimien putket hipoo mankkaa.. procemaxi teki samaa.
