Sivu 1/1
Vectra A -89 käsijarru
Lähetetty: 12 Marras 2010, 00:31
Kirjoittaja Greivi
Vetelin tuossa narua kunnolla ja poikkeshan se sitte. Luultavasti takaa jostain poikki koska siitä kohtaa mistä se tulee pohjasta läpi nii vaijeri liikkuu. Mitenkä tuo käkkäri ''jako'' noille takapyörille menee ? katoin sitä möykkyä mikä jakaa ne niin oli aika erikoisn näkönen sillä näytti siltä että käkkäriltä meni suoraan oikealle pyörälle vaijeri mutta vasemmalle ei mistään. jakautuuko se tuossa vai kiertääkö se jotenkin ton toisen pyörän kautta ?
Re: Vectra A -89 käsijarru
Lähetetty: 12 Marras 2010, 00:41
Kirjoittaja JNN
Tais haarautua lyhyt pätkä siitä akselin edestä.
Lähetetty: 12 Marras 2010, 01:01
Kirjoittaja lmb-58
just taka akselin päältä menee kuoreton vaijerinpätkä vasempaan pyörään mikä luultavasti sulla on poikki, sellainen lyhyt pätkä, ja oikeeseen pyörään taas se kuorellinen pitempi. siinä taka akselin päällä on se, niin mikä se nyt onkaan sellainen rautaluisti tai jotain, siinä samassa on kans se vaijerin säätö.
