Sivu 1/1
Midbassoja?
Lähetetty: 13 Joulu 2010, 22:10
Kirjoittaja Tuomas
Vanhoista midbassoista on vuosien huolettoman varastosäilytyksen seurauksena toisesta kalvo rikki, eli tarvitsisi uudet. Useisiin vuosiin ei ole myöskään tullut seurattua tarjontaa oikeastaan yhtään, eli pientä apua voisi tarvita uusien löytämiseksi.
Pikaisen etsiskelyn perusteella kiinnostaisi Audison AV6.5 tai DLS RM6. Onko näistä kellään kokemusta? Muutakin saa toki ehdottaa, samasta hintaluokasta.
Systeemi on kolmetie, diskantti / keskiääni passiivijaolla ja midbasso aktiivijaolla. Subbaria en ainakaan alkuun taida laittaa.
Hjälp?
Re: Midbassoja?
Lähetetty: 13 Joulu 2010, 22:49
Kirjoittaja Sportive
Tuomas kirjoitti:Vanhoista midbassoista on vuosien huolettoman varastosäilytyksen seurauksena toisesta kalvo rikki, eli tarvitsisi uudet. Useisiin vuosiin ei ole myöskään tullut seurattua tarjontaa oikeastaan yhtään, eli pientä apua voisi tarvita uusien löytämiseksi.
Hjälp?
Rainbown Germanium w165 on myös hyvä vaihtoehto, tosin hieman kalliimpi. Toimii myös keskialueella loistavasti. Käytettynä saattaa löytää esim. DLS iridiumit tai nobeliumit edullisesti.
Re: Midbassoja?
Lähetetty: 13 Joulu 2010, 23:05
Kirjoittaja Tuomas
Ei se Rainbow mahdottomasti kalliimpi ole, vaikka ei niihin ihan hirveästi viitsisi laittaa rahaa
Keskialue tulee 4" keskiäänisillä joten niiden midbassojen ei tarvitse hirveän ylös toistaa kun ei ole korviakaan nilkoissa
Re: Midbassoja?
Lähetetty: 14 Joulu 2010, 15:31
Kirjoittaja temmu
Hertz HSK163.4 349.00 € ja on ihan hyvä setti. Yksi vaihtoehto tietekin on hankkia irtoelemettejä ja pari päätettä niille. Ei tarvitse ainakaan jakosuotimien kanssa taistella niiden sijoituspaikasta.
Re: Midbassoja?
Lähetetty: 14 Joulu 2010, 16:32
Kirjoittaja Tuomas
Saattaapa ollakin, mutta tarvis on vain niille midbassoille, mulla on varastossa hyvä 4" erillissarja jolla hoidetaan yläpää ja joutilas vahvistinkin on pyörinyt tallissa monta vuotta. Pidetään siis investoinnit minimissä kun on vanhaa toimivaa tavaraa nurkat väärällään.
Re: Midbassoja?
Lähetetty: 22 Joulu 2010, 13:22
Kirjoittaja Tuomas
Audisonit tuli eilen haettua, katsotaan jos lomilla pääsisi asentamaan niin kuulee uutiset autossakin.
