Sivu 1/1
Mikä tämä osa on?
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 15:16
Kirjoittaja Slx
Vectrassa alkaa olla (taas) ylimääräistä kolinaa ja tutkiskelin autoa alta ja pari väljää puslaa löytyi. Edestä täytyy vaihtaa koiranluu ja takaa puslat joiden nimeä en tiedä
Mikä on kuvan osan nimi? Motonetin katalodia selailin mutta en keksinyt osalle nimeä :oops:
B Vectra 1.8 vm98
Re: Mikä tämä osa on?
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 15:38
Kirjoittaja Robertx
Mielestäni tuo on kallistuksen vaimentimen koripusla, taka.
Motonetista noilla nimillä.
Takavak runkokumi VectraB ø15 18-2974 B Takavakaajan korihela 1,6 99-> (ø15mm) [1999 - 2002] 3.90
Takavak runkokumi VectraB ø15 18-2974 B Takavakaajan korihela 1,7TD/2,2 (ø15mm) [1996 - 2002] 3.90 €
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 16:09
Kirjoittaja Speedvelvet
Takavakajaana kumihelahan tuo on..
Jos tarvii vaihtaa niin osta samalla purkki silikonisprayta. on varmaan maailman parhainta ainetta :lol:
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 17:36
Kirjoittaja 2639
Mitä Vekku B, eikä osata ulkoa jokaista pyöränripustuksen osaa?! :D
Kallistuksenvakainhan on kyseessä ja sen tuenta runkoon. Siinähän myös näkyy takavakaajan koranluu, eli kallistuksenvakaajan pystytanko. On se monimutkaiseksi tehty, mutta A-Vekussa toimi paremmin, eikä ongelmia takapäässä...
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 18:09
Kirjoittaja lmb-58
on takakallistuksen vaimentimen koripusla, niitä on erivahvuisia, ja siinä vieressä on vakaajan yhdystanko.
Lähetetty: 11 Helmi 2011, 20:00
Kirjoittaja Slx
Puslat vaihdettu mutta hyöty on arvoitus? Vanhat puslat ei olleet juurikaan kuluneet. Ilmeisesti puslan väliin mennyt hiekka oli kuluttanut urat itse tankoon :lollis: Uudet oli hieman tiukemmat mutta kolinat tuskin kestää kauaa poissa...
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 08:31
Kirjoittaja Rak
Takavakaajan kolinoiden korjauksena käyttänyt pykälää pienemmällä reiällä olevia puslia jos ollut saatavilla tai sitten puslan halkiosta puukolla tavaraa pois ja muovipurkin kyljestä sipertänyt fyllinkiä puslan kylkeen.
