Sivu 1/2
corsa -97 D ei starttaa
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 19:00
Kirjoittaja patikka
elikkäs kyseessä -97 1.7d ja ei kylmänä starttaa. hörähtää vaan. missäköhän olis vika? voisko olla hehkut menny?
Re: corsa -97 D ei starttaa
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 18:18
Kirjoittaja patikka
vai onko startti menossa kun starttaa pari kierrosta ja sit käy rohisee, ihan ku löis tyhjää? aamulla sain sen kyllä käyntii isolla työllä.. voiko tiisselin työntää käyntiin jos sattuu toi laukee kokonaan?
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 18:46
Kirjoittaja lmb-58
se varmaan lyökin tyhjää, se on bendix mikä tulee maaliin kohta, voipi työntää ei mikään estä.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 19:10
Kirjoittaja patikka
mikä ihmeen bendix? meni vähän huti..
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 19:12
Kirjoittaja patikka
patikka kirjoitti:mikä ihmeen bendix? meni vähän huti..
joo googletin ton.. silt se vähä tuntuuki et ois rattaat tai jtn kulunu.. meneeks koko startti tos uusiks?
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 22:07
Kirjoittaja panhead52
Mulla samoja ongelmia omassa vuotta vanhemmassa sorsassa. Startti pois ja purkaat sen atomeiksi, kunnon pesu ja puhdistus auttoi ainakin mulla toistaiseksi. Sen jälkeen on aina hörähtänyt ekalla käyntiin, tiedä sitten kuinka kauan sitä iloa piisaa :no: muussa tapauksessa menee uusiin puihin.
Lähetetty: 22 Joulu 2010, 16:18
Kirjoittaja patikka
joo.. milläköhän myrkyllä sitä uskaltaa jynssätä?
Lähetetty: 22 Joulu 2010, 17:33
Kirjoittaja lmb-58
jos startti sirraa tyhjää niin ei siihen puhdistus auta, ei sen bendixin takia tarvi koko starttia uusia, ei kai se pyörä maksa kun jotain 25€. joo 22€ motonet. sen uskaltaa pestä naftalla tai liuotinpesu aineella. mikä nyt sen hiilipölypaskan liuottaa pois,.
Bendix Delco-Korea 11-7242
* B 1.4/1.6 Delco-KOREA [1993-2000]
Lähetetty: 22 Joulu 2010, 18:19
Kirjoittaja patikka
joo pitää tilata toi varmaan.. kuha saa vietyy remppaan niin kokeilla jos rupeis toimii.. kiitoksia teille :)
Lähetetty: 23 Joulu 2010, 09:48
lmb-58 kirjoitti:jos startti sirraa tyhjää niin ei siihen puhdistus auta, ei sen bendixin takia tarvi koko starttia uusia, ei kai se pyörä maksa kun jotain 25€. joo 22€ motonet. sen uskaltaa pestä naftalla tai liuotinpesu aineella. mikä nyt sen hiilipölypaskan liuottaa pois,.
Jaa tiedä sitten mulla ainalin auttoi pesu ja puhdistus ja purjkaminen paloiksi. Eihän siellä bendix laitteessa mitään hiilipölyä ole vaan vanhaa pikeentynyttä rasvaa, sen kun huuhteli pois niin alkoi starttaamaan.
Mun nettiyhteys ainakin antoi motonetistä bendixin vaan bensakoneen 1,4/1,6 starttiin, koko startin kyllä sais ja vanha vaihdossa pantti 50€.
Lähetetty: 23 Joulu 2010, 10:31
Kirjoittaja lmb-58
niin olikin, mutta kyllä siihenkin sen pyörän saa, suurempi syy korjata kun on kalliimpi startti, siitä vaan puhdistamaan ei ole väärin, mutta en sen kestävyyteen usko, eihän sitä pyörää tai itse laitetta auki saa, se on prässätty kiinni, päältäpäin pesu on tekohengitys.
Lähetetty: 23 Joulu 2010, 22:24
Kirjoittaja patikka
okei.. tietääkö kukaan halpaa korjaamoo helsingin läheltä, ku itellä ei oo tiloja eikä vehkeitä laittaa, eikä välttämättä taitookaan?
Lähetetty: 24 Joulu 2010, 11:44
lmb-58 kirjoitti:niin olikin, mutta kyllä siihenkin sen pyörän saa, suurempi syy korjata kun on kalliimpi startti, siitä vaan puhdistamaan ei ole väärin, mutta en sen kestävyyteen usko, eihän sitä pyörää tai itse laitetta auki saa, se on prässätty kiinni, päältäpäin pesu on tekohengitys.
Ei saa auki ei mutta kunnon präklillä pesu ja pyörittely sekä ilmalla puhallusta ja taas pyörittelyä niin mulla auttoi se tekohengitys. Uusihan se paras vaihtoehto on, varsinkin jos pitää korjaamolla teettää :no:
Lähetetty: 29 Joulu 2010, 16:25
Kirjoittaja patikka
ei varmaan oo iso homma vaihtaa ite? tarviiko minkä kokosia avaimia et saa startin irti? pitääkö ottaa jotakin erityisesti huomioon kun irrottaa/laittaa takasin starttia?
Lähetetty: 29 Joulu 2010, 23:05
Kirjoittaja patikka
ja uskaltaako tota startti pilottii laittaa, et hajottaako koneen herkästi ku pitäs käyntiin saada et pääsee ostaa palikoita?
