Sivu 1/1
Astran moottorin vaihto
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 19:30
Kirjoittaja j-a-l
Niin mitäs kannattaa ottaa huomioon, kun vaihtaa 1,7D astraan, samanlaisesta moottorin vm 97, pitääkö pumpun boksi vaihtaa alkuperäisestä? ai jotain muutakin.
Re: Astran moottorin vaihto
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 06:50
Kirjoittaja FullMetal
yleensähän se on niin että jos on ajonesto niin se on kytköksissä sitten sen moottorin ohjainlaitteen kanssa. Tästä tapauksesta en tiedä onko erikseen moottorin ohjainlaitetta, vai onko pelkästään sen pumpun ohjainlaite. itse tekisin ehkä niin että vaihtaisin moottorin ja kokeilisin lähteekö käyntiin ja sen jälkeen ottaisin purkuautosta vaan sen ajoneston ohjainlaitteen virtalukon ympäriltä ja vaihtaisin sen siihen käyttöautoon ni ei tarvi pumpusta irroitella ohjainlaitteita.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 06:58
Kirjoittaja lmb-58
eikö se tarvi avaimen sirunkin.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 07:51
Kirjoittaja jjvirtan
Melko varma oon ettei -97 vielä ole ajonestoa,tuli pakolliseksi myöhemmin.Varmaan joku muistaa tarkemmankin ajankohdan
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 08:19
Kirjoittaja lmb-58
pensakoneessa on jo-95. itsellä on vectrassa -96. ja kesällä niitä oli muutamia malliksi ja kaikissa oli ajonesto.
Tärkeimpänä varkauksien lamaannuttajana toimii ajonestolaite, joka tuli Suomessa pakolliseksi kaikkiin uusiin henkilöautoihin lokakuussa 1998. Toistaiseksi poliisin tiedossa ei ole yhtäkään tapausta, jossa ajonestolaite olisi teknisin vippaskonstein kyetty ohittamaan. hesarista tietoa.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 12:32
Kirjoittaja Juho M-P
jjvirtan kirjoitti:Melko varma oon ettei -97 vielä ole ajonestoa,tuli pakolliseksi myöhemmin.Varmaan joku muistaa tarkemmankin ajankohdan
Kyllä tais tulla jo -95.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 13:12
Ok,,mistä muuten Opelissa pystyy havaitsemaan onko ajonestoa?En muista että vanhemmissa autoissani ois ollut kakessa tuota sirua,mutta tässä -99 B2 vectrassa on.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 13:51
Kirjoittaja lmb-58
se on avaimenperässä ei ainakaan irtokakessa., helposti huomaa kun yrittää käyntiin siruttomalla, eipä lähtenyt.
Lähetetty: 21 Joulu 2010, 15:11
Vaihtaa vanhasta koneesta syöttöpumpun uuteen moottoriin, niin ei tartte murehtia ajonestoja.
