Sivu 1/2
1.9 CDTI vectra ei käynnisty
Lähetetty: 07 Helmi 2011, 21:25
Kirjoittaja ClassicGreen
Moi!
Autoni ei lähde käyntiin. Vaihdoin tänään uuden BOSCH Silver 80A -akun entisen GM:n 70A -akun tilalle ja lisäsin tankkiin 5litraa dieseliä jääneston kera.
Auto kyllä nyt starttaa hyvin muttei haluakaan käynnistyä.. Missähän vika? Ensimmäinen diesel auto itelle.. vähän pihalla :roll:
Autolla ajoin viimeksi 3.päivä torstai iltana. Viime lauantaina 5.päivä kokeilin käynnistää ja ei lähtenyt käyntiin. Teki joskus muutama viikko samallalailla, mutta silloin saatiin startterilla auto käyntiin. Vaan nyt ei luulis vika olevan enää virransaannissa..
Autoni siis Vectra Enjoy Wagon 1.9 CDTI (150hv) -06 aj. 282tkm.
Auttakaahan tietämätöntä! :-?
Re: 1.9 CDTI vectra ei käynnisty
Lähetetty: 07 Helmi 2011, 21:52
Kirjoittaja jjvirtan
Eikös noissa ole ollut sitä imusarjaongelmaa?Ehkä imusarja niin väljä ettei tahdo enää lähteä käyntiin.
Kannattaa selvittää vian syy mieluummin kuin lisätä akkukapasiteettia,kunnossaoleva auto ei paljo tarvi startilla pyörähtää kun hörähtää.
Tuollainen osa kyseessä ja hintakin sille sopiva http://cgi.ebay.de/ANSAUGKRUMMER-OPEL-V ... 45f87f5a8c
Lähetetty: 08 Helmi 2011, 20:55
Kirjoittaja FullMetal
tuohan lähteepi todenäköisesti käymään vaikka imusarja ois pöydällä
common rail kun kyseessä ni ekana itellä tulee mieleen joku polttoainepuolen vika kuten esimerkiksi paineensäädin, paineentunnistin tai korkeapainepumppu,
siirtopumppu ehkä?
käväisipä tuo sutannut jakohihnakin mielessä mutta kun kerta tehny aikaisemmin samaa ja silloin käynnistynyt ni hylkäsin ajatuksen.
mahtaa tulla hinausreissu semmoiseen paikkaan jossa pääsevät vilkuilemaan tietolistaa.
Lähetetty: 08 Helmi 2011, 21:50
Johan toimii!!! :D
Eilen kun akun vaihdoin ja koitin auton käynnistää niin akussa oli kyllä virtaa, mutta polttoainetta näkyi olevan melko vähän :oops:
..ja kun edeltävällä kerralla ehdin sahata moottoria jo jonkin aikaa... päätin sit hakea lähimmältä nesteeltä 5litraa dieseliä ja jäänestoainetta.. ja lorautin ne ennen yötä opelin tankkiin.
Seuraavana päivänä sit ennen kuin olisin mennyt veljen kyydillä (vm-90 helv. ruosteinen civic kaasarikoneella) töihin, niin kokeilin piruuttani ILMATA Veccun käyttöohjekirjan mukaan, eli kytkin sytytysvirran 3 kertaa 15 sekunniksi ja viimeisellä 15 sekunnin jälkeen starttasin ja Veccu hörähti heti käyntiin! -(z)-
Että tällainen stoori.. :lovin:
Lähetetty: 09 Helmi 2011, 09:16
Perkele! Eipä toimikaan. Tänään aamulla koitin startata niin ei lähtenytkään käyntiin ja koitin ilmata myös. Muutes sen akun vaihdon jälkeen poltti kahdesti vikavaloa. Pitää käyttää roikan nokassa vikakoodit lukemassa. :lollis:
Lähetetty: 09 Helmi 2011, 10:15
Kirjoittaja petrisa
- Kampiakselin asentoanturi?
- polttoaineen siirtopumppu?
- polttoaineen (rail) paineanturi?
Parasta olisi laittaa auto piuhan jatkeeksi ja testerillä (tai op-com) tarkistaa antaako asentoanturi tietoa koneen pyörimisestä ja pyöriikö polttoainepumppu. Jos nämä ok, niin sitten tarkistaa nouseeko paine rail-putkessa.
Samalla, kun piuha on kiinni, tulee tarkistettua mahdollinen vikakoodilista.
Kunpa voisinkin todeta, että karauta tänne Ouluun niin katsotaan, mutta tässä tapauksessa se ei taida nyt onnistua.
Harmi vain, ettei itsellä ole nyt tällä hetkellä asiaa sinnepäin. Jospa sieltä suunnalta tai vähän lähempää nyt löytyisi tähän apuja. Ei tarvitsisi viedä sitten ryöstettäväksi merkkiliikkeeseen.
Lähetetty: 09 Helmi 2011, 17:57
Kirjoittaja antara07
Moro. itellä sama vika Antarassa ja polttoaineen siirtopumppu syypäää siihen.Korjattu merkkihuollossa ja maksoi hunajaa.Voit vielä kokeilla tätä: Koputtele tankin alle niin että pumppu hieman tärähtää niin sitten taas pelaa! Maahantuoja väitti ettei ko pumpuissa ole valm.vikaa mutta kuitenkin huollossa sanoivat että näitä on vaihdettu paljon juuri ko vian takia!!
Vika uusiutuu aina kun pumppu pysähtyy tiettyyn asentoon eikä sitten enää lähde päälle kun virta kytketään!!
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 16:19
juups. Pitäis varmaan tilata vaikka E-villestä tuo OP-COM lukulaite niin pääsis ite jatkossa tutkaileen mahdolliset viat...
Ois kiva tietää löytyykö vikakoodia... luulen että varmasti jotain tulee ilmi.
Onko nyt parempia kokemuksia kyseisestä laitteesta? hintansa väärti? :wink:
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 23:58
Kirjoittaja petrisa
Mitä nyt pikaisesti omaa op-com:a kokeillut niin ihan hyvältä vaikutti. Hankin sen vasta hiljattain e-villestä.
En sillä tavalla ole tuota op-com:a tarvinnut, kun on kunnon testerikin olemassa, mutta mielenkiinnon vuoksi sen ostin.
Ja onpa reissussa aina jotain kättä pitempää mukana, kun läppäri on kuitenkin remmissä.
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 16:39
Onko kellään kokemusta siitä miten näissä 1.9 CDTI-koneista tarkastetaan hehkutulppien kunto?
Yleismittarin plus-kaapeli akun plus-napaan ja yleismittarin miinus napa aina jokaisen hehkun kohdalle? onko näin..?
Vai miten...? :oops:
Pitää maanantaina tai tiistaina katsoa yhden tuttavan vikakoodilukijalla nuo koodit, mitä autoni valitti tässä taannoin...
Jakohihnan vaihtokin ois edessä kun vaan löytyis liki 500€ ylimääräistä :roll:
Ekan kerran remmi vaihdettu 138tkm:n kohdalla ja nyt jo mittarissa 282900km. Eli erotus ois tuo 144900km.
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 22:39
Kirjoittaja ule2010
Itsellä Vectra B 2.0 TDI 2001 ja hehkutulpat tarkistan ottamalla irti ja akkulaturilla sitten katson josko kärki lämpenee?
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 23:16
Kirjoittaja Hawe90
ClassicGreen kirjoitti:Onko kellään kokemusta siitä miten näissä 1.9 CDTI-koneista tarkastetaan hehkutulppien kunto?
Yleinen hehkun testaus
pistää yleismittarin ohmiasentoon +piuhan hehkun päähän ja -piuhan runkoon. mittarin pitäisi näyttää jonkinlaine luku noin 1-4 ohmia. jos ei lukua tuu on välissä katkos elikkä hehku on palanu, mutta tuo ei takaa sitä että hehku pelais oikein. Hehku voi esim alkaa lämmetä keskeltä jolloin myös pitäs hehkut vaihtaa.. Tuohon testiin pitää irrottaa hehkut ja vetää + virta hehkun päähän ja käyttää hehkun kantaa akun - navassa. hehkun pitäs alkaa lämmetä kärjestä ensin ja alkaa siitä laajenemaan (tässä testissä kannattaa käyttää PAKSUJA hanskoja kädessä hehku voi lämmetä nopeesti jos on kunnossa)
Ja toi vikavalon palaminen vois viitata just hehku vikaan.
Lähetetty: 19 Helmi 2011, 17:03
Sain Veccun tänään käyntiin! :thumbsup:
Muutama päivä takaperin Hawe90:n kanssa tutkittiin vikaa konehuoneesta, että löytyisikö vikaa polttoaine-puolelta. Hawe90 kävi siinä polttoainepuolen letkuja läpi kahteen kertaan, jonka jälkeen sit tärppäsi ja paluupuolen letkujen kohdalla huomasi, että yhdestä T-liittimestä oli murtunut poikki yks haara. Silloin tulimme ajatukseen että sehän on selvä vika siinä sitten, että siksi auto ei lähde käyntiin. Eilen sit kävin kyselemässä Ylivieskan Autoasi-korjaamolta (Autoåström) että millaista tavaraa ois tiskillä tarjota. Kassahenkilö löysi sit kuvista pienen kahtelun jälkeen oikean näköisen vermeen. Sieltä lyötiin tiskiin paluuletku-sarja jossa oli kaikki neljä liitintä o-renkailla paikallaan, nuo liittimet oli päivitetty metalliksi.. kun alkuperäiset oli jotain kovamuovia o-renkailla. Hintaa tuli osalla 55euroa.. :roll:
Sit eilen illalla en malttanut odottaa huomiseen, vaan kävin asentamassa tuon uuden paluuletku-sarjan paikalleen, jotka tietenkin laitoin kiinni alkuperäisillä jousisokilla kiinni.
(laitan vaikka kuvaa tänne letku-hässäkästä kun kerkiän)
Yöksi sit auto klo 02 lämpiämään ja tänä aamuna sit laitoin vielä akun lataukseen n.3 tunniksi ja valoisaan aikaan klo 10-11 aikoihin kävin varsin kokeilemassa. Auto oli tähän asti lämmityksessä. Ensin ilmasin 3kertaa niin kuin auton ohjekirjassa sanotaan ja sit toisella yrityksellä lähti käyntiin! :)
Pikkasen hyvä fiilis! :D
Vaikka tämä ei liitykään tänne mitenkään, niin...
...Sit toiseen asiaan! meidän 1.2 12V bensa poloon vuosimallia -03, EI ainakaan kovilla pakkasilla sovi tuo 95 E10 bensa sit ollenkaan. Useamman päivän seisoi pihalla kun etittiin vikaa kun ei lähde käyntiin. Sit varsin kokeilin 98E ja auto heti pienen ilmaamisen jälkeen lähti käyntiin :) eli enpä taida enää polossa käyttää E10!!! :evil:
Lähetetty: 19 Helmi 2011, 17:32
Kirjoittaja Juho M-P
Radiossa haastateltiin jotain Rovaniemeläistä autokorjaamon pitäjää. Tuumasi että 95E10:ä ei saa tankata talvella. Jäätyy kuulemma tankkiin. Etanolihan imee vettä itseensä.
Antoi ohjeeksi autoilijoille, että kovilla pakkasilla pilkkihaalarit ja sylillinen halkoja takakonttiin. Ja kaveriksi kanisteri bensaa, muttei E10 kun sillä ei syty edes halot.
Lähetetty: 06 Maalis 2011, 15:49
Kirjoittaja venelvi
Mulla on Zafira 2008 1.9 CDTI 122tkm joka ei nyt käynnisty :( . Ajotietokone näyttää F, eli siis vaikka keskikulutus F l/100km, kun normaalisti siinä on joku luku ja samoin esim. toimintasäde F km.
Starttimoottori ei sano muuta kuin naks. Voisikohan noi ilmaamiset auttaa tms...
Siinä oli viime viikolla palanut pissapojan sulake, jonka vaihdoin keskiviikkona. Sitten ajelin to ja pe. Lauantaina aamupäivällä ei vain lähtenyt käyntiin :banghead: .
