Sivu 1/1
ABS/TC valo syttyi...
Lähetetty: 09 Helmi 2011, 23:24
Kirjoittaja tf1
Ja oikea takapyörä juntturassa... Ajosta jäi aamulla, ja illalla kun piti lähteä ni kulkine kieltäytyi yhteistyöstä...
Onko mitään nopeaa ratkaisua/niksiä?
Ja obd töpselistä luonnollisesti kontakti hukassa.(on kyllä ennen toiminut)
Laitanko palamaan ja ostan bussikortin?
Re: ABS/TC valo syttyi...
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 06:15
Kirjoittaja lmb-58
ennen sen bussikortin ostoa laita auton tiedot.
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 07:07
Kirjoittaja tf1
B-Vekkuli 2,0 -97 tossa pihalla seisoo, eikä muuta tee...
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 07:19
Kirjoittaja Jarnok
Villi veikkaus, mutta eiköhän tuo ABS-valo syty juuri sen takia, jos jokin pyöristä ei pyöri muiden mukana? (kone tsekkaa ettei saa nopeustietoa yhdeltä pyörältä?)
Pistät sen takapyörän pyörimään nytkyttelemällä autolla edestakaisin pitävällä pinnalla/ purkamalla sen / viemällä auton sulamaan lämpimään talliin.
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 16:41
Kirjoittaja tf1
No jäässähän se oli...
Hassua vaan kun kässäriä ei ole konttorin jälkeen pahemmin käytetty...
Valot jäi silti iloisesti tuikkimaan kojelautaan...
Pääseepä kuitenki eteenpäin!
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 16:46
Kirjoittaja Nile_
Joo joutuu ajamaan jonkun matkaa et ns. nollaa/kalibroi itsensä.. omegassa itellä toissa kesänä samaa vikaa ku tuli siliteltyä vanhat kumit katuun..
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 19:40
Kirjoittaja tf1
Nile_ kirjoitti:Joo joutuu ajamaan jonkun matkaa et ns. nollaa/kalibroi itsensä.. omegassa itellä toissa kesänä samaa vikaa ku tuli siliteltyä vanhat kumit katuun..
Juuri noin...
Parissa risteyksessä reipasta pärinää abs:lta ja vot valot sammu!!!
Sama homma oli pari kesää sitte ton kaasuläppäkotelon putsauksen kans.
Ei meinannu millää oppia että nyt on röörit auki, pari tuntia yski ja paukku ja sammuili. Sitte ku puolen tuntia raivos nakit sauhuten lusikka lattiassa niin rakkine alkoi toimiin... Eli väkivälta ja runnominen ratkaisee ainoastaan kaiken!!!
Jestas nää Aadolfin tuotteet on ihqja
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 22:38
Kirjoittaja waakkendaali
Omassa '00 Vectrassa on jäätynyt takajarrut tänä talvena pari kertaa kovilla pakkasilla varsinkin silloin jos on ensin leudompaa / paljon lunta ja sitten iskee kovat pakkaset. Reipas peruuttelu / kiihdyttely / jarruttelu auttaa tai auton vieminen esim. parkkihalliin sulamaan. Kun rengas ei pyöri kuten pitää niin ABS-tunnistin ilmottaa virheestä ja sen takia TC ei voi toimia joten sekin ilmottaa virheestä. En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta takalevyt on omasta vaihtokunnossa...
