Sivu 1/1
Astra F GSI, Mahtuuko 18"?
Lähetetty: 14 Helmi 2011, 21:49
Kirjoittaja Hartsa__90
Elikkäs, kun nyt tuo vannetaulukko ei toimi, niin haluaisin tietää meneekö F astran alle 18x7.5" ja 215/35-18 renkailla olevat vanteet ilman mitään muokkaamista? Milläs ET Luvulla? Ja jos mahtuvat niin kärsiikö alustaa puottaa yhtään?
Re: Astra F GSI, Mahtuuko 18"?
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 01:36
Kirjoittaja _Jape_
18" mielestäni turhan isot f-astraan
ainakin 3v sitten näin yhden tummansinisen gsin lookin lahdessa nii ei ollu kyllä siisti ja oli korkee.
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 09:32
Kirjoittaja jarkkis
tulee kyllä traktori look jos jokku 18" vanteet nakkaa astraan
max.17" astraan mielellään 16" ni pysyy ulkonäkö hyvänä.
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 15:07
Jooh... mullaha on talvella 15" Aluvanteet mutta tuli hommattua "vahingossa" 65 profiililla olevat renkaat ja ovat pyörimiskehältään yhtä isot kuin 18" vanteet 40 profiililin renkaalla, tosin piti laittaa 185 leveet kumit ku olisi muuten ottanu takaa kiinni kaareen tms. Joo, jos laittais suosiolla 17" ja laskis -35 / -40mm alustaa...
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 15:11
Tuossa oon kyllä katsellu noita yksiä 17x7.5" vanteita, mut onko ET 45 liikaa, et vaatiiko speicerit?
Lähetetty: 22 Helmi 2011, 06:32
Kirjoittaja masa_
Et 45 jää kyllä aika sisälle ku vakio peltivanteiden et 49. mulla tarvi pyörät 195/60 15 Et 38 ja madallus noin 40mm ja edessä mahtuu just sormet renkaan ja kaaren väliin. mut ei kyllä kertaakaan oo kiinni raapassu. Tän hetkiset kesä pyörat 205/40 17 Et 37 alle en oo vielä sovittanu mut pitäis mahtua ilman ongelmia.
Lähetetty: 22 Helmi 2011, 13:04
Ok, kiitos tiedosta
